电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » Java面试中多线程常见问简述
Java面试中多线程常见问简述
2020-06-30 11:45:35     打赏
本篇文章扣丁学堂小编给想要参加Java培训或者是自学Java准备面试的小伙伴讲解一下Java面试中多线程常见问题,希望可以帮助小伙伴顺利高薪就业。
1、在Java中CycliBarriar和CountdownLatch有什么区别?
这个线程问题主要用来检测你是否熟悉JDK5中的并发包。这两个的区别是CyclicBarrier可以重复使用已经通过的障碍,而CountdownLatch不能重复使用。
2、你将如何使用threaddump?你将如何分析Threaddump?
在UNIX中你可以使用kill-3,然后threaddump将会打印日志,在windows中你可以使用”CTRL+Break”。非常简单和专业的线程面试问题,但是如果他问你怎样分析它,就会很棘手。(Java技术交流群:670348138我们一起学Java!)
3、你在多线程环境中遇到的共同的问题是什么?你是怎么解决它的?
多线程和并发程序中常遇到的有Memory-interface、竞争条件、死锁、活锁和饥饿。问题是没有止境的,如果你弄错了,将很难发现和调试。这是大多数基于面试的,而不是基于实际应用的Java线程问题。
4、为什么我们调用start()方法时会执行run()方法,为什么我们不能直接调用run()方法?
这是另一个非常经典的java多线程面试问题。这也是我刚开始写线程程序时候的困惑。现在这个问题通常在电话面试或者是在初中级Java面试的第一轮被问到。这个问题的回答应该是这样的,当你调用start()方法时你将创建新的线程,并且执行在run()方法里的代码。但是如果你直接调用run()方法,它不会创建新的线程也不会执行调用线程的代码。
5、什么是不可变对象,它对写并发应用有什么帮助?
另一个多线程经典面试问题,并不直接跟线程有关,但间接帮助很多。这个java面试问题可以变的非常棘手,如果他要求你写一个不可变对象,或者问你为什么String是不可变的。
6、Java中你怎样唤醒一个阻塞的线程?
这是个关于线程和阻塞的棘手的问题,它有很多解决方法。如果线程遇到了IO阻塞,我并且不认为有一种方法可以中止线程。如果线程因为调用wait()、sleep()、或者join()方法而导致的阻塞,你可以中断线程,并且通过抛出InterruptedException来唤醒它。
7、补充的其它几个问题:
1)在java中绿色线程和本地线程区别?
2)线程与进程的区别?
3)什么是多线程中的上下文切换?
4)死锁与活锁的区别,死锁与馅饼的区别?
5)Java中用到的线程调度算法是什么?
6)在Java中什么是线程调度?
7)在线程中你怎么处理不可捕捉异常?
8)什么是线程组,为什么在Java中不推荐使用?
9)为什么使用Executor框架比使用应用创建和管理线程好?
10)在Java中Executor和Executors的区别?
11)如何在Windows和Linux上查找哪个线程使用的CPU时间最长?
