概述
OC5801L 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电压可超过150V。
OC5801L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达10A 以上。
OC5801L 同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1、FB2 引脚的分压电阻可设置输出恒压值。
OC5801L 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。
OC5801L 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
OC5801L 采用SOP8 封装。
特点
宽输入电压范围:8V~150V
输出电压从5V 到30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出12V/10A,5V/3.1A
高效率:可高达96%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护
内置软启动
内置输出短路保护
应用
车充、电池充电
恒压源
电动汽车、电动自行车、电瓶车
扭扭车、卡车
深圳市聚能芯半导体有限公司是一家集芯片代理、芯片生产、技术服务为一体的综合性电子元器件公司。公司产品涉及领域包括有代理泉芯,芯龙,欧创芯,远翔,各种国内国外芯片,有触摸芯片、电源管理、音视频芯片、MOS管、LED/LEC驱动等等,广泛应用于台灯、钟表、LCD显示模块、数码伴侣、玩具、车灯、扭扭车、等各类工业和民用电器产品上。 本公司一贯坚持:“信誉第一、货真价实、公正交易、服务至上”的发展理念和宗旨,通过强大的市场服务网络体系向企业提供规范化、专业化、多元化和全方位的优质服务,深受国内外厂家、经销商的信赖和支持!
样板申请:深圳市聚能芯半导体有限公司
陈S 手机13808857247 QQ:3007413507
深圳宝安三十区诺铂广场1904室
免费提供技术支持,免费提供DEMO测试及方案资料
