一、孔板流量计测量原理:
孔板流量计是将规范孔板与多参数差压变送器(或差压变送器、温度变送器及压力变送器)配套组成的高量程比差压流量安装,可测量气体、蒸汽、液体及引的流量,普遍运用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等范畴的历程掌握和测量。节流安装又称为差压式流量计,是由一次检测件(节流件)和二次安装(差压变送器和流量显示仪)组成普遍运用于气体。蒸汽和液体的流量测量。具备构造简朴,培修不便,性能稳固。在已知有关参数的条件下,依据活动延续性原理和伯努利方程能够推导出差压与流量之间的关系而求得流量。
二、孔板流量计运用请求:
1、孔板流量计是将规范孔板、智能差压变送器、三阀组、智能流量积算仪配套组成的,又称差压式流量计、均衡流量计,具备量程比差压流量安装,可测量气体、蒸汽、液体的流量。普遍运用于石油、化工、冶、电力、供热、供水等域的历程掌握和测量。
2、在充溢管道的流体,当它们流经管道内的节流安装时,流束将在节流安装的节流件处造成部分压缩,从而使流速增添,静压力低,于是在节流件前后便发生了压力降,即压差,介质活动的流量越大,在节流件前后发生的压差就越大,所以重庆流量计能够通过测量压差来权衡流体流量的大小。这种测量方式是以能量守衡定律和活动延续性定律为基准的。
3、孔板流量计节流安装(孔板流量计)是集流量、温度、压力检测功用于体,并能进行温度、压力主动弥补的新代流量计,该智能流量计采取先进的微机技巧与微功耗新技巧,功用强,构造紧凑,操作简朴,运用不便。
三、孔板流量计不准起因:
1、差压管路梗塞,疏浚差压管路。
2、差压计故障,检讨差压计。
3、差压变送器示值显著偏离,应检讨尺示值。
4、节流元件安装方向有误,从新安装节流元件。
5、被测介质工况参数与设计节流安装时采取的参数不一致,按相干公式修改,必要时应从新盘算差压值。
6、节流安装前后直管段长度不够,应调剂直管段长度。
7、直管段内径超差,实测直管段内径,从新盘算最大流量。
8、节流孔径超差,实测节流孔径,从新盘算最大流量。
9、节流元件变形,改换节流元件。
10、节流元件上有附着物,清洗改换节流元件。
11、孔板的尖利一侧应当迎向流体流向为入口端,呈喇叭形的一侧为出口端。假如装反了,显示将会偏小很多 。
四、怎么保障孔板流量计测量精度:
1、温度对孔板流量计的影响及其修改,流体温度变更引起密度的变更,从而招致差压和流量之间的关系变更,其次,温度变更引起管道内径,孔板开孔的变更,对温度变更的修改,就是采取温度仪表测量现场温度进而输出到二次仪表中来修改温度变更而招致的误差。
2、蒸汽质量流量的盘算,智能流量计测量蒸汽时,先由差压信号求得流量值,再由蒸汽温度,压力值查表得出密度,来盘算蒸汽流量质量。
3、孔板流量计进行逐台标定。大家都晓得,规范孔板只有设计制作参照相干规范,不须要实流标定就能够间接运用。由于流出系数能够间接由软件算出,然而盘算机盘算终究的对比幻想的,和现场环境还是有肯定区别的,所以,为了保障测量精度,倡议对每台流量计进行实流标定,把标定出的流出系数和盘算后果进行比对,算出差值,进行修改。
4、可压缩性校对。孔板流量计测量蒸汽,气体流量时,必需进行流体的可压缩性校对,详细校对系数能够参照节流安装设计手册。
5、雷诺数修改,孔板流量计的流量系数和雷诺数之间有肯定的关系,当质量流质变更时,雷诺数成反比变更,因此引起流量系数的变更。
