电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 通信中说的Mbps是什么意思?它与MHz直接有关系?
共4条 1/1 1 跳转至
2020-07-30 23:10:10     打赏
接触通信的人,可能大家都看到过Mbps这个英文缩写词,但不一定知道它是什么意思,下面我们就来说说Mbps是什么意思,以及Mbps与MHz之间的关系。
Mbps是什么意思?
Mbps是Million bits per second的缩写,是一种传输速率单位,指每秒传输的位(比特)数量。
1Mbps代表每秒传输1,048,576位(1Mb=1024Kb=1024*1024bit),即每秒传输1,048,576/8=131,072字节=128KB=0.125MB。Mbps是速率的单位,兆位/秒
字节和比特的换算:
1Byte=8bit
1KByte=1024Byte
1M=1024KByte
1MB/s=8Mbps
Mbps与MHz之间的关系
Mbps是数据流量单位,而MHz是频率单位。
Hz(赫兹)指的是线缆的频率带宽(BandWidth)。代表的是单位时间内线路中电信号的震荡次数,如5类双绞线的频率带宽为100MHz。这个值是固定的,也俯旦碘秆鄢飞碉时冬江就是说是有介质定的。mHz就是兆赫(MegaHertz,MHz)是波动频率单位之一。而bps一般指的是数据速率(又称端口速率,DataRate),它衡量的是单位时间内线路传输的二进制位的数量。
所以,两者并没有什么关系!
关键词: Mbps     Mb     bps     通信速率
2020-07-30 23:23:50     打赏
一个讲速率,一个讲频率
2020-07-30 23:27:06     打赏
肯定明显不同嘛!
2020-07-31 09:17:34     打赏
现在有 Gbps了,= 1000Mbps
共4条 1/1 1 跳转至
