OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » OC5801L车充、电池充电降压型恒压恒流DC-DC控制器
2020-07-31 10:51:06    评分
 深圳市聚能芯半导体有限公司是一家集芯片代理、芯片生产、工程服务为一体的综合性公司。代理:泉芯(QXMD)、欧创芯(DCX)、芯龙(XLSEMI)。
 我们的优势:厂家直销,价格优势,货源充足,技术支持,品质保证。只做原装正品,欢迎您的咨询。
公司主营业务:DC/DC升压转换器IC、降压转换器IC、恒流IC、恒压IC及同步整流型转换器、LDO稳压IC、锂电保护IC、充电管理IC、移动电源IC/复位IC、背光驱动芯片/MOS管
一、概述
OC5801L 是一款支持宽电压输入的
开关降压型 DC-DC 控制器,最高输入电
压可超过 150V。 OC5801L 具有低待机功
耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调
整率和负载调整率等特性。支持大电流输
出,输出电流可高达 10A 以上。
OC5801L 同时支持输出恒压和输出
恒流功能。通过设置 CS 电阻可设置输出
恒流值。通过设置 FB1、 FB2 引脚的分压
电阻可设置输出恒压值。
OC5801L 采用固定频率的 PWM 控制
方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时
会自动降低开关频率以获得高的转换效
率。
OC5801L 内部集成软启动以及过温
保护电路,输出短路保护,限流保护等功
能,提高系统可靠性。
OC5801L 采用 SOP8 封装。
二、特点
‹ 宽输入电压范围: 8V~150V
‹ 输出电压从 5V 到 30V 可调
‹ 支持输出恒压恒流
‹ 支持输出 12V/10A, 5V/3.1A
‹ 高效率:可高达 96%
‹ 工作频率: 140KHz
‹ 低待机功耗
‹ 内置过温保护
‹ 内置软启动
‹ 内置输出短路保护
三、应用
‹ 车充、电池充电
‹ 恒压源
‹ 电动汽车、电动自行车、电瓶车
‹ 扭扭车、卡车
免费提供样品 测试板 免费技术指导 设计方案!添加了联系请说本网站找到的联系方式,谢谢
关键词: OC5801L     车充     电池     降压型     恒流     恒压
2020-08-01 23:04:02    评分
看起来还是比较复杂的
