一、产品概述
QX4115是一款降压、恒流、高效率的高亮度LED驱动器。QX4115 特别是个宽输入电压和宽负载范围的应用,输入电压范围从8V到30V,负载输出电压可从3V到30V。通过外接电阻可以设定输出电流,输出电流可达1.2A,且恒流精度高。
QX4115 只需很少的外接元件就可实现降压。恒流驱动功能,并可以通过DIM引脚实现PWM和线性调光功能,且当VDIM=0V时,整个芯片关断进入低功耗待机模式。另外,当DIM脚接NTC电阻到地可实现输出LED过温电流补偿功能。
由于采用滞环控制方式,QX4115对负载瞬变具有非常快的响应速度,最高工作频率可达1MHz。
QX4115内置负载开路和负载短路保护功能,有效的保护恒流控制系统。
QX4115 采用SOT89-5和SOT23-5封装。
二、特点
最大输出电流:1.2A
宽输入电压范围:8V~30v
高电流精度:±3%
高效率:97%
负载开路和短路保护
PWM和线性调光
滞环控制:无需补偿
最高工作频率:1MHz
内置过温电流补偿控制
DIM脚接NTC电阻到地实现过温电流补偿
DIM 脚接电阻到地实现亮度调节
三、应用领域
建筑、工业、环境照明灯
汽车尾灯、雾灯、指示灯、应急灯、MR16及LED灯
四、典型电路应用图
