新一代图形处理器面市
【据《新华网》 2002.11.26报道】
NVIDIA公司日前在京推出率先采用当今图形技术市场最新款图形GPU--NVIDIA GeForceFX图形芯片,同时将是业界第一款采用新一代高速DDRII内存的图形处理解决方案。这种芯片采用了业内最先进的0.13微米和铜连接工艺制造,并支持最新推出的1GHz双数据速率DDRII内存、AGP 8X和NVIDIA Intellisample技术。
据介绍, GeForceFX图形芯片采用业内最先进的0.13微米和铜制造工艺,所封装的晶体管数量几乎是GeForce4图形芯片的两倍,达到1.25亿只晶体管。借助世界上第一款1GHz的DDRII内存,GeForceFX实现了迄今最快的帧缓冲器。并全面支持AGP8X以及NVIDIA即将获得专利的Intellisample技术可以保证开发人员以无与伦比的速度创造出美仑美奂的场景。GeForceFX图形芯片专为诸如Cg之类的高级编程语言设计,它与新型CineFX引擎相互配合能创造出眩目的视觉效果。
而NVIDIA GeForceFX引擎采用OpenGL和DirectX9.0两种规范。这两种API能够让开发人员采用许多新的编程工具,大大提高了效果开发的速度。这些特性让该引擎能够支持Pixel Shader2.0+、Vertex Shder2.0+以及高精度的128位浮点色彩。DirectX9.0可以增加程序的长度、提高程序的灵活性, 充分挖掘像素(Pixel)和顶点(Verte)渲染引擎的真实编程能力,第一次使类似于GPU程序渲染这样的功能成为可能。NVIDIA GeForceFX引擎独具创新的图形流水线可以实现真正的128位色彩,或者让红、绿、蓝和“alpha”(透明)"值中的每一个都拥有32位的浮点分量。借助128位色彩,每个色彩分量可以拥有数百万种选择,而32位色彩的选择只有几百种。
据悉,新推出的GeForceFX图形芯片已经赢得全球各大游戏开发商的支持。
另悉,NVIDIA公司即将在2003年1月前在300毫米硅晶片生产线上批量生产这种新款GPU。
而NVIDIA公司的显卡合作伙伴以及OEM系统厂商目前正在试用GeForceFX图形芯片。采用GeForceFX图形芯片的图形板卡将于2003年2月投放零售市场。
关键词: 新一代 图形 处理器 面市
