电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 高频链逆变高频链逆变电源的设计电源的设计
2020-08-19 10:40:10     打赏
引言
    在传统的逆变电源中,由于我国大部分企业采用的都是通过逆变器—工频变压器—滤波器的结构,使得我们整个逆变电源又大又笨重,难以得到满足社会人们对现代设计电源高功率进行密度、高效率、高可靠性、小型轻量化的要求,而且学生由于中国制造工频变压器需消耗以及大量的铁和铜,所以使自己整个逆变电源的造价成本很高。为了可以克服这些传统逆变器的缺点,Mr.ESPELAGE于1977年提出了一种高频链技术的概念,并由于具有高频链技术发展能够提高大大影响减小逆变电源的重量和体积,所以他们成为目前国内外争相学习研究的热点。
高频链技术是指利用高频开关技术实现隔离耦合变压器的高频化、小型化和无噪声化的技术。 由于
        U=4.44fNBS
式中:U为正弦电压有效值(V);
     f为正弦电压频率(Hz);
     N为绕组匝数(匝);
     B为铁心磁通密度(T);
    S为铁心的横截面积(m2)。
所以,当电压和铁心材料选定时,fNS成反比,即f越大,NS越小,这样就可以达到减小变压器的体积和重量的目的。
本文设计了广泛应用于电气化铁路的25赫兹逆变电源的高频链路。
2  主电路的设计
随着高频链路技术的发展,有两种类型的高频链路: dc / dc 变换和高频链路循环变换。
    高频链DC/DC变换型就是在中国传统逆变电源的直流侧和逆变器企业之间可以加入国家一级DC/DC变换器,由于DC/DC变换器主要采用的是高频数据变换,所以我们电路中使用的是高频电子变压器,这样学生就可以省掉体积非常庞大的工频变压器,其电路产业结构设计如图1(a)所示。虽然DC/DC变换型实现发展起来进行比较简单容易,但是对于存在一定功率控制只能通过单向信息流动,负载能力不能向电源回馈社会能量;三级功率不断变换,既使得管理系统 效 率 低 , 又 使 得 系 统 复 杂 , 从 而 降 低 了 系 统 的 可 靠 性 等 缺 点 。
    高 频 链 周 波 变 换 型 主 要 由 高 频 电 压 源 逆 变 器 、 高 频 变 压 器 和 周 波 变 换 器 组 成 , 其 电 路 结 构 如 图1(b)所 示 。 与 高 频 链 DC/DC型 相 比 , 该 逆 变 器 实 现 逆 变 只 经 过 两 级 功 率 变 换 , 降 低 了 变 换 器 的 通 态 损 耗 和 系 统 的 复 杂 性 , 提 高 了 系 统 的 效 率 和 可 靠 性 , 而 且 功 率 可 以 实 现 双 向 流 动 。 本 文 介 绍 高 频 链 周 波 变 换 型 的 主 电 路 设 计 。
电源:https://www.ruidan.com/type/dywj.html
关键词: 电源     电源设计          逆变电源
