电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 光纤传感器和光电传感器的四大区别
光纤传感器和光电传感器的四大区别
2020-08-24 09:48:38     打赏
虽然光纤传感器,并与“光”,这是从明显有很大不同,这里谈这两种类型的传感器它的之间的差光电传感器!我想说明以下几点。
光纤传感器和光电传感器的四大区别
  第一光纤传感器的不同点,并且光敏作品
  首先从企业两者的工作基本原理方面来讲,首先说一下光电信息传感器技术它是一个依据我国光电效应的原理来工作的,也就是说当光照射到由半导体材料制成的光电检测传感器上时就会导致发出光电子的一种社会现象,可以把光能转化为电能。比如常用作光控场合的光敏电阻、光敏二极管和光敏三极管等都是需要根据学生这种经济效应模型进行管理工作的。而光纤温度传感器是通过光的全反射原理来工作的,对于光的全反射原理在中学学习物理教学中就已经学过,比如光折射和反射的斯涅尔定律就用到了数学关系式很清楚地表达了光反射原理。所以如果我们运用光导纤维的传光特点分析就可以把被测量数据转化成光特性的改变,比如教师可以得到改变光的频率、波长、强度和相位等。
   第二点是光学和光学传感器制造不同的材料
  光电传感器的制作相关材料主要是发展具有光电效应的半导体材料进行或者其他金属结构材料可以制作而成,比如通过光电二极管和光电三极管的制造企业材料作为一般有硅材料管理或者锗材料,光敏电阻的材料由硫化镉或者锑化铟等材料以及制作;而光纤传感器是由光透射率高的玻璃纤维(主要是由石英玻璃)构成,成分分析比较研究单一。
  第三点是从光电传感器和光纤传感器的结构不同
  光电传感器的比较可以简单,比如光电二极管就有引脚、外壳、管芯以及玻璃聚光镜等部分企业构成;而光纤传感器的结构发展相对较为复杂些,除了光纤外还有就是一些问题复杂的外设作为一种辅助系统控制。
  第四点是从由传感器纤维测得的光传感器和所述范围内的不同
  光电传感器测量范围相对较小,一般有光强、照度、速度和应变位移等。
  光纤传感器可以测量压力、振动、速度、电流、温度、流量、磁场等70多个物理量。
       传感器:https://www.ruidan.com/type/bsq.html
关键词: 光纤     传感器     光电     材料
