电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 光纤收发器指示灯都具有哪些作用意义,如何进行判断光电转换器状态
2020-08-26 14:47:13     打赏
光纤收发器是一种非常常见的网络技术设备,主要包括用于延长使用网络信息传输安全距离。它有很多工作指示灯,其中LAN指示灯、POWER指示灯、POTS指示灯、LOS指示灯、PON指示灯进行比较分析常见,不同指示灯代表着不同的意义,我们教师可以同时通过指示灯的闪烁情况和开关控制情况,来判断光电转换器状态,接下来就一起来更加了解学生一下吧。
一、光纤通信收发器以及指示灯的含义
1、LAN指示灯
网络连接指示灯的灯插座代表内LAN1,2,3,4网络通常点亮闪烁或长期。指示灯不亮表示如果网络连接不成功,或者没有电。如果长期正常点亮代表网络,但没有数据流和下载。相比之下闪烁,然后网络下载或上传数据是在其中。
2、POWER指示灯
用于指示光收发器的开启或关闭,在使用中始终亮着,关闭使用熄灭。
3、POTS指示灯
POTS1、2是内网电话线连接的显示灯。 灯光状态是恒定的和闪烁的,颜色是绿色的。 常亮代表正常使用,可以连接软开关,但没有交通流传输。 熄灭意味着没有电或无法注册到开关设备。 闪烁意味着业务流程。
4、LOS指示灯
这是外线进行光纤技术是否可以连接的显示灯,闪烁以及代表ONU接收光功率的效率方面有些低,但光接受机的灵敏度高。常亮是表示ONUPON的光模板系统电源管理已经关掉了。
5、PON指示灯
这是光纤的状态被连接到外部指示器。稳定和闪烁在正常使用当中,没有为ONU端发现和注册玩完。
二、如何可以通过工作指示灯来判断一个光电转换器的状态?
1,PWR:DC5V灯表示正常供电,没有光即光电转换不通电时,暗淡指示低电压或其他故障的指示灯。
2. FX100:光表示光纤传输速率为100Mbps。
3,FX链接/作用:长亮光纤链路正确地表示。在光纤数据传输闪烁光
4、FDX:灯亮表示通过光纤以全双工方式进行传输信息数据。
5. Tx100: 光显示双绞线传输速率为100mbps,光不显示双绞线传输速率为10mbps。
6、RLK:常亮,光口接收链路正常。不亮,接收链路错误
7,TLK点亮,传输??链路是光学端口。灯不亮,如果光RLK传输链路错误
8、RMD:常亮,远端收发器的电口链路正常。不亮,链常亮,远端收发器之间可以通过远端进行网管。不亮,远端收发器以及不能实现远端网络网管
9、TPL:在八位拨码开关SW2、SW3每位均拨至“数字”端的状态下,反映通过双绞线进行连接一个状态,在双绞线网络连接企业正常时还同时可以表示电口的工作管理模式。灯亮,全双工。灯灭,半双工。
图10。 Fpl: 在8位拨号开关 sw2中,sw3每个拨号到“数字”一侧的状态,光纤连接状态。 当光纤连接正常时,也代表了光端口的工作方式。 开灯,全双工。 关灯,半双工。
关键词: 光纤     收发器     指示灯     具有     意义     进行     判断     光电
