液晶显示屏LCD1602发送指令靠什么区别呢? 看了一天,还是不太明白
你都没看1602的资料?发送数据或者指令方面就是置RS引脚的区别
这种LCD我用过,一般第4脚:RS为寄存器选择,高电平时选择数据寄存器、低电平时选择指令寄存器。
RS=0、RW=0——表示向LCM写入指令RS=0、RW=1——表示读取Busy标志RS=1、RW=0——表示向LCM写入数据RS=1、RW=1——表示从LCM读取数据写指令(或者数据)过程中,EN线上必须送出一个正脉冲。
RS啊,不过有些LCD模块叫 C/D信号
区别还是非常大的
大家说的都不错
原来如此
