电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 扣丁学堂为你讲解PHP具体有哪些知识点
扣丁学堂为你讲解PHP具体有哪些知识点
2020-09-16 17:22:01     打赏
  想要学习好一门编程语言,基础知识点的巩固是相当的重要,想要学习PHP编程语言开发的,就来听听扣丁学堂是如何讲解PHP主要的基础知识。
  1、在HTML嵌入PHP脚本有三种办法:
  以下为引用的内容:
  <scriptlanguage="php">
  //嵌入方式一
  echo("test");
  </script>
  //嵌入方式二
  echo"<br>test2";
  <?php
  //嵌入方式三
  echo"<br>test3";
  还有一种嵌入方式,即使用和Asp相同的标记<%%>,但要修改PHP.ini相关配置,不推荐使用。
  2、PHP注释分单行和多行注释,和java注释方式相同。
  以下为引用的内容:
  //这里是单行注释
  echo"test";
  这里是多行注释!可以写很多行注释内容
  注意不要有嵌套注释,如/*aaaa/*asdfa*/asdfasdfas*/,这样的注释会出现问题。
  3、PHP主要的数据类型有5种:
  integer,double,string,array,object。
  4、函数内调用函数外部变量,需要先用global进行声明,否则无法访问,这是PHP与其他程序语言的一个区别。事例代码:
  以下为引用的内容:
  $a=1;
  functiontest(){
  echo$a;
  test();//这里将不能输出结果“1”。
  functiontest2(){
  global$a;
  echo$a;
  test2();//这样可以输出结果“1”。
  注意:PHP可以在函数内部声明静态变量。用途同C语言中。
  5、变量的变量,变量的函数
  以下为引用的内容:
  //变量的变量
  $a="hello";
  $$a="world";
  echo"$a$hello";//将输出"helloworld"
  echo"$a${$a}";//同样将输出"helloworld"
  //变量的函数
  functionfunc_1(){
  print("test");
  functionfun($callback){
  $callback();
  fun("func_1");//这样将输出"test"
  6、PHP同时支持标量数组和关联数组,可以使用list()和array()来创建数组,数组下标从0开始。如:
  以下为引用的内容:
  $a[0]="abc";
  $a[1]="def";
  $b["foo"]=13;
  $a[]="hello";//$a[2]="hello"
  $a[]="world";//$a[3]="world"
  $name[]="jill";//$name[0]="jill"
  $name[]="jack";//$name[1]="jack"
  7、关联参数传递(&的使用),两种方法。例:
  以下为引用的内容:
  //方法一:
  functionfoo(&$bar){
  $bar.="andsomethingextra";
  $str="ThisisaString,";
  foo($str);
  echo$str;//output:ThisisaString,andsomethingextra
  echo"<br>";
  //方法二:
  functionfoo1($bar){
  foo1($str);
  echo"<br>";
  foo1(&$str);
  8、函数默认值。PHP中函数支持设定默认值,与C++风格相同。
  以下为引用的内容:
  functionmakecoffee($type="coffee"){
  echo"makingacupof$type.n";
  echomakecoffee();//"makingacupofcoffee"
  echomakecoffee("espresso");//"makingacupofespresso"
  注意:当使用参数默认值时所有有默认值的参数应该在无默认值的参数的后边定义。否则,程序将不会按照所想的工作。
  functiontest($type="test",$ff){//错误示例
  return$type.$ff;
  9、PHP的几个特殊符号意义。
  $变量
  &变量的地址(加在变量前)
  @不显示错误信息(加在变量前)
  ->类的方法或者属性
  =>数组的元素值
  ?:三元运算子
  10,include()语句与require()语句
  如果要根据条件或循环包含文件,需要使用include().
  require()语句只是被简单的包含一次,任何的条件语句或循环等对其无效。
  由于include()是一个特殊的语句结构,因此若语句在一个语句块中,则必须把他包含在一个语句块中。
  以下为引用的内容:
  //下面为错误语句
  if($condition)
  include($file);
  else
  include($other);
  //下面为正确语句
  if($condition){
  include($file);
  }else
  include($other);
  通过以上扣丁学堂对PHP基础知识点的总结与概括之后,想要更进一步了解PHP编程开发的同学,可以参加我们扣丁学堂的PHP培训。扣丁学堂PHP培训不仅有专业的老师和与时俱进的课程体系,还有大量的PHP视频教程供学员观看学习。扣丁学堂PHP技术交流群:374332265。
