随着现代医疗事业的蓬勃发展。医院病房监护系统和医疗会诊系统为现代医疗事业的发展做出突出贡献。主要的弊端就是病人身上的线缆,给病人的行动带来很大的不便,在病人需要大面积活动时不得不中断对病人病情的监控或需要人力监控。因此蓝牙芯片被广泛应用在医疗设备上。
任何医疗设备的使用,首先都要先保证对人的绝对安全性,才有可能投入临床使用,才能被医患双方接受使用。医疗设备的使用安全性十分重要。本篇文章要介绍的是关于医疗设备蓝牙芯片的安全性包括信息安全和生态安全。
1.生态安全
生态安全问题是指当蓝牙设备靠近人体时是否带来危险,主要是否有电离辐射等,这是医患双方都比较敏感的问题。由世界卫生组织IEEE 等专家组成的小组表示,检测中并未发现蓝牙芯片产品的辐射对人体有影响。蓝牙的问题主要是由于蓝牙芯片使用和微波炉一样的频率范围,是否会带来不良的后果,目前虽然尚无定论,但是一些组织分析认为蓝牙输出功率很小,只有lmW,是微波炉使用功率的百万分之一,也仅是移动电话的辐射的几分之一,而在这些输出中仅仅只有一小部分被物体吸收,基本检测不到局部有温度增加。由于蓝牙理想的连接范围为5厘米至5米,但是可以通过增****送电平可以将距离延长至100米,因此可以根据需要进一步减小蓝牙输出功率来缩短其连接范围,这样就更为安全了。
2.信息安全
有实验证明,微波炉的使用会使数据传送的速度减慢300k/s,除此之外的扩频设备和跳频设备及无线LAN等均会使数据传送速度减慢。但是国际SIG在各种环境中做过实验,低功率蓝牙产品对其他同类产品干扰微乎其微,相反其他产品对蓝牙的干扰可通过软件或硬件方法解决。所以信息安全问题更多地是在软件协议栈中加以强调,由软件工程师去主要解决。
共3条
医疗设备蓝牙芯片的使用安全性问题
关键词: 医疗设备蓝牙芯片 蓝牙芯片
共3条
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
