电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱工作 » 当前SMD薄膜电容器主要采用以下三种电介质
2020-10-27 13:45:08     打赏
法拉电子公司是全球薄膜电容器龙头,新能源领域成为薄膜电容器需求的主要驱动力,新能源汽车这块,薄膜电容器替代铝电解电容器成为新能源汽车直流支撑电容首选,光伏政策迎来拐点,也释放了531新政带给光伏装机用薄膜电容器的需求。
PolyphenyleneSulfide(PPS)——可以实现较高的工作温度;PolyethyeleneNapthlatae(PEN)——工作电压可达400Vdc;MetallizedPET(PET)——这是一种低成本方案。下面分别从尺寸、额定电压、电容值、工作温度等方面分析这三种不同介质产品的特性。
外观尺寸——直流薄膜贴片电容器具有超小的尺寸,从0603EIA到庞大的6039EIA,适用于电压为400Vdc以内的功率薄膜应用。但是与PPS、PEN或PET薄膜相比,竞争性的MLCC产品体积更小,而且能够获得较高的电容,价格也比较便宜。因此,把容积效率与薄膜的内在品质相结合,将是今后小尺寸薄膜贴片电容器市场的主要发展方向,特别是PPS和PET薄膜贴片电容。
额定电压——PEN薄膜贴片电容用于线电压应用中电压较高的应用。PEN贴片电容器的额定电压从50到400Vdc。PPS薄膜电容器的zui高电压为100Vdc,一般为10Vdc、50Vdc和100Vdc。PET贴片电容器的电压限于16Vdc和25Vdc应用。因此,从电压角度来看,真正比较突出的是具有较高工作电压的PEN薄膜贴片电容器。
电容值——PPS薄膜贴片电容具有极低的电容值,从0.0001微法到只有0.22微法——从电容值角度来看,这在市场中只占很窄的一部分。PEN的电容值范围较宽,从0.01微法到1.0微法,而PET的电容值在这三种电介质中较高,1206尺寸的电容可达4.7μF。
工作温度范围——PET薄膜电容器在多数应用中的额定工作温度只有-40℃至+85℃。但是,新增的PET薄膜电容器型号经过热处理(热屏蔽)之后,zui高工作温度可以安全地达到105℃,印刷电路板生产商可以在回流焊炉中加以处理。PPS则具有较佳的工作温度,从-55℃至+125℃,这使其可以经受全部焊接考验。较高的工作温度,对于汽车电子和便携式电子应用很有吸引力。
