电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » bms是什么意思bms的功能有哪些
bms是什么意思bms的功能有哪些
2020-11-26 22:27:30     打赏
电池管理系统(BatteryManagementSystem,即BMS)是专门针对电动汽车锂电池的管理系统。新能源汽车与中国传统燃油汽车的关键差别在于是以动力电池作为关键动力驱动主要来源,但是锂电池大批量生产制造时产品质量很不容易掌控,电池芯出厂时电量即普遍存在些微差别,且伴随实际操作区域环境、老旧化、过度充电、过放等因素,电池间不一致性愈趋明显,电池效率、寿命变差,情况严重时很有可能造成发生爆炸等安全隐患。电池、电机、电控技术是电瓶车最主导的技术。这是因为这三项技术的运用,是每一辆汽车电瓶车都需要并且直接影响车辆的里程数、加速时间等参数。其中电控中最主导的功能便是电池管理系统。
bms的功能有哪些
BMS电池管理系统实现以下几个功能:
(1)电池端电压的测量
(2)单体电池间的能量均衡:
即为单体电池均衡充电,使电池组中各个电池都达到均衡一致的状态。均衡技术是世界正在致力研究与开发的一项电池能量管理系统的关键技术。
(3)电池组总电压测量
(4)电池组总电流测量
(5)SOC计算
准确估测动力电池组的荷电状态(StateofCharge,即SOC),即电池剩余电量,保证SOC维持在合理的范围内,防止由于过充电或过放电对电池的损伤,
(6)动态监测动力电池组的工作状态:
在电池充放电过程中,实时采集电池组中的每块电池的端电压和温度、充放电电流及电池包总电压,防止电池发生过充电或过放电现象。
(7)实时数据显示
(8)数据记录及分析
同时挑选出有问题的电池,保持整组电池运行的可靠性和高效性。
(9)通讯组网功能
BMS电池的新型应用
实用新型提供了一种BMS电池管理系统的远程监控系统,包括主控制终端、Server服务器端、移动客户终端以及多个BMS电池管理系统单元,所述主控制终端和移动客户终端均通过通信网络与Server服务器端连接。
BMS电池管理系统单元包括BMS电池管理系统、控制模组、显示模组、无线通信模组、电气设备、用于为电气设备供电的电池组以及用于采集电池组的电池信息的采集模组,所述BMS电池管理系统通过通信接口分别与无线通信模组及显示模组连接,所述采集模组的输出端与BMS电池管理系统的输入端连接,所述BMS电池管理系统的输出端与控制模组的输入端连接,所述控制模组分别与电池组及电气设备连接,所述BMS电池管理系统通过无线通信模块与Server服务器端连接。
实用新型的有益效果是:本实用新型的一种BMS电池管理系统的远程监控系统,包括主控制终端、Server服务器端、移动客户终端以及多个BMS电池管理系统单元,主控制终端和移动客户终端均通过通信网络与Server服务器端连接;BMS电池管理系统单元包括BMS电池管理系统、控制模组、显示模组、无线通信模组、电气设备、用于为电气设备供电的电池组以及用于采集电池组的电池信息的采集模组,BMS电池管理系统通过通信接口分别与无线通信模组及显示模组连接,采集模组的输出端与BMS电池管理系统的输入端连接,BMS电池管理系统的输出端与控制模组的输入端连接,控制模组分别与电池组及电气设备连接,BMS电池管理系统通过无线通信模块与Server服务器端连接。
实用新型通过BMS电池管理系统实时采集电池组的电池信息并实时地将采集的电池信息发送到Server服务器端,用户可以通过主控制终端和移动客户端实时地获知电池组的电池信息,实现对BMS电池管理系统的实时的远程监控,无需现场进行检测操作,减少了大量人员监管的投入,减轻了电池组的维护难度,充分节省了人力资源、时间与生产成本。而且,控制模组采用分离元件搭建,可以有效地控制电池组与电气设备回路的通断状态,能够充分提高产品性能与效率,并减少产品的体积与生产成本。
需要注意的是,本实用新型的改进在于远程监控系统的各个组成部件以及各个部件之间的连接关系,主控制终端、Server服务器端、BMS电池管理系统等的数据采集、发送以及数据转发过程等均是采用现有技术,本实用新型并没有在数据处理方法上有任何改进,本实用新型只涉及结构上的改进,并没有涉及到方法上的改进,更不涉及任何软件上的改进。
2022-01-04 09:12:47     打赏
感谢楼主分享的知识,很实用,谢谢
