我们都知道DAC有源电缆主要用于机柜内与机柜间的互连,由于无源铜缆DAC传输距离受限于材料、连接器的高频损失等因素影响,传输速率为10G/25G的无源铜缆DAC最长只能达到7米,传输速率为40G/100G的无源铜缆DAC最长只能达到5米,如果超过设备间距超过上述距离,那就只能用成本较高的AOC有源光缆和光模块。
为解决延长短距离设备的互连成本问题,ACC有源铜缆就应运而生了。下面易天光通信(ETU-LINK)就给大家介绍下什么是ACC有源铜缆以及系列类型有哪些吧。
ACC有源铜缆采用芯片来补偿无源铜缆DAC的高频S21损失,因此将传输距离扩展到了数米。相对于有源光缆AOC和光模块,ACC有源铜缆的优势在于低成本、低功耗、温度变化小、协议透明,可以满足大型数据中心的节能和成本控制需求。
易天光通信(ETU-LINK)的ACC有源铜缆支持的传输速率及封装类型有10G SFP+、25G SFP28、40G QSFP+、50G QSFP+、100G QSFP28、200G QSFP-DD,其中10G/25G ACC有源铜缆最长传输距离可达15米,40G/50G/100/200G ACC有源铜缆最长传输距离可达7米。
无论是应用于InfiniBand、以太网、HPC、云计算、Web 2.0、服务器至架顶,服务器至存储,还是交换机至交换机,易天光通信的互连产品都会以其优越的性能、灵活性和弹性为提供客户最佳解决方案。
