电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 什么样的液位传感器被用来测量饮用水的水位?
2020-12-07 11:42:01     打赏
测水位很多种液位传感器都可以做到,但如果需要测饮用水的话,那么则需要符合食品卫生安全的传感器了。
首先可以排除电极式液位传感器,这类液位传感器在使用时间久了之后会产生电解物,而电解物质是会对人体有害的。如电极式液位传感器用在饮水机上,当使用一年后,电极式液位传感器就会产品电解物,产生类似于水垢一样等的黄色物体,会降低用户体验。以下是我们制作的一个小实验,在水里加入盐后加速电极式液位传感器电解,最终产生电解物。在试验后的水可以看出,此时的水是根本无法饮用的,因此电极式液位传感器并不适合用于检测饮用水。
浮球式液位传感器也是一种常见的液位传感器,是通用过水带动浮球,由此浮球内部的磁铁带动内部干簧管开与关。浮球式液位传感器是机械式的产品,可靠性极低,易受水位及其他因素影响,浮球极易卡死无法动作。使用过浮球式液位传感器的朋友都知道,在使用一段时间后浮球式液位传感器极易出现不良现象,寿命短。不仅如此,浮球内部的磁铁会吸附水中的杂质形成水垢,而浮球液位传感器的结构又比较复杂,接触液体的部分体积又大,是比较难清洗的,这十分影响用户体验。且水垢会导致浮球增重,这会影响检测精度,而本身浮球式液位传感器的精度就较低了,一般在± 3mm左右,有6mm的公差,受水垢影响精度会变得更差。
而光电式液位传感器是通过光学反射原理来检测液位,将液位转化成高低电平信号输出,由此进行高低液位的控制。光电式液位传感器安装方法十分简单,直接拧进去即可或是直接锁螺丝固定,与浮球式液位传感器复杂的安装方式相比,更能节约时间。且光电式液位传感器可以上、下、侧、斜向安装,安装方位无所限制。
光电式液位传感器只有光滑的头部接触液体,如果是分离式的光电液位传感器则不接触液体,且内部无磁铁,头部方便清洗,因此不容易产生水垢。因为光电式液位传感器可以制作食品级的光电式液位传感器,更卫生。        3.jpg
光电式液位传感器内部元件都采用了光敏树脂灌胶处理,内部无活动部件,因此可靠性极高、寿命长,且精度也极高,可以达到±1mm。光电式液位传感器不受水垢、温度、液体颜色、腐蚀性、压力等因素影响,可应用范围广泛。
从食品卫生、安装、液位控制精度及可靠性来说,光电式液位传感器是十分适合用于检测饮用水的,可用于电蒸锅、饮水机、净水器。
——深圳市能点科技有限公司
关键词: 液位     传感器
