电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 光纤测试方法
光纤测试方法
2020-12-22 08:45:04     打赏
光纤测试分为一级测试和二级测试,一级测试也就是基础测试,它主要是测试光纤的插入损耗(也就是衰减)和光纤链路的长度。不管是单模光纤还是多模光纤,它们都是由玻璃纤维构成,光脉冲信号在其中传输的时候不可避免的会产生自然损耗,甚至在质量较差的网络中还存在着附加损耗。下面易天光通信(ETU-LNK)就给大家介绍下光纤测试的方法。
用来测试光纤损耗的设备,我们称为OLTS,是Optical Loss Test Set的首字母缩写,也称为LSPM Light Source And Power Meter 译为光源和功率计设备,它可以****光源测试光信号,然后通过被测链路后,进入光功率计从而计算衰减,测试的指标包含链路的整体衰减和链路的长度。
图片2.png光纤二级测试是包含光纤一级测试内容的,OTDR还无法取代光纤一级测试,因此光纤一级测试是首选的光纤网络质量验收评定标准。测试原理即两次数值的比较值,通过光功率计读取设置基准时的光功率和接入被测链路时接收到的光功率,将两者相减,取对数计算为分贝值。由于基准设置时,功率计的读数一定大于接入被测光纤后的读数,计算成衰减后一般都是正值。
二级测试即是在一级测试的基础上再增加OTDR的补充测试,再进行判断就是二级测试。OTDR是单端测试,二级测试的参数是损耗和回波损耗。
那为什么要进行二级测试呢?是因为现在的高速光纤链路越来越多,很多测试通过了一级测试但在网络传输中还是发现有大量的误码出现,其实是因为光纤的某个熔接点或耦合点出了问题,这个点的损耗过高且超过标准所要求的范围,导致传输出了问题。
那为什么以前在做光纤验收测试时只做光纤损耗测试就行了呢?那是因为以前大家光纤传输速度相对不高,大多数是万兆,但现在高速光纤大量增加,如10G、40G、100G、400G,同时高带宽和高负荷的网络应用也在增加,如高清视频、语音、大量的在线交易等。在使用时不仅需要保证光纤损耗合格,同时光纤上的每一个点都要合格,这样高速光纤在传输时才会有保障。
