电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱工作 » 判断贴片电容质量好坏的方法分享
判断贴片电容质量好坏的方法分享
2020-12-30 10:42:36     打赏
    贴片电容质量好坏该从哪些方面判断
    贴片电容质量好坏应该怎么看呢?这种产品的质量好坏可以从很多方面去判断。
    比如说,我们先从外观方面来看
    如果是一个质量合格的贴片电容的话,那么外观尺寸应该是和外面标注的尺寸或者说明书上面以及外包装上面标注的尺寸是一致的,但如果你手头拿到一个贴片电容,我发现这个外观尺寸好像有些改变,比如说有轻微的瑕疵或者轻微的裂痕,那这个外观的尺寸就可能会有一些问题了,那间接的有可能说明这个电容出现一些问题,其次看锡脚,锡脚如有黑点、缺陷、裂纹、锡脚包边上下比例不协调等不良说明所以这样的好坏通过肉眼去看就可以大致的判断出来。如图所示:
    下面介绍判断贴片电容质量好坏的其他方法:
    贴片电容这样是怎么样的情况,还可以看颜色,如果是正常出厂的正常的电容的话,那么外观颜色是均匀的,同一批次不会出现发黑和发灰等色差现象,但如果当你拿到一款贴片电容的时候,肉眼观察发现这个外面的颜色就已经发黑了,甚至像烟熏的那种颜色,那可能就说明这个电容出现了一些问题了,而且这种电容在安装的时候是不能够安装上去的,应该进行检测,如果检测不合格,那就说明电容有问题。
    判断这个电容质量好坏,另外还有一个方法就是用数字电桥来进行检测。
    这个是最为常见的一种判断方法。其实检测的过程也很简单,就是直接把电桥调到相应的档位,然后用电桥夹具,将电容的两个锡脚全部都接通短路。然后这个时候来观察读数,稳定之后的读数,如果和这个电容的说明书上面的读数的电容值是保持一致的,或者是偏差非常的小在正常误差范围内,那说明这个电容应该是没有问题的。
    贴片电容质量好坏的判断的方式就为大家介绍到这里了。大家在购买这种电容的时候应该找正规的厂家,因为正规厂家在生产这种产品的时候会对每个产品进行检查,确保这些电容都是质量合格的,而且正规厂商出产的这些产品都进行了良好的外包装处理,所以在运输过程中可以得到很好的保护,不会因为运输颠簸而导致损坏。正规厂家对自己所销售的这些电容的质量负责,如果用户拿到这些电容有质量问题的话,正规的厂家是可以支持调换货的。
    山东红宝电子有限公司,成立于1998年3月27日,注册资5000万元,是国内较早专业从事电子元器件代理销售的贸易公司,发展至今已有22年的历史。主营电解电容、薄膜电容、贴片电容、超级法拉电容、电力电容,电流传感器等专业的电子元件。如需订购欢迎致电咨询:18766419999 QQ:2678039541。
关键词: 判断     贴片     电容     质量好     坏的     方法     分享
