电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » EMC电磁兼容指令中EMI和EMS的异同及测试项目
2021-01-21 00:08:53     打赏
MC电磁兼容是指:设备或系统在所处的电磁环境中能符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。
一、EMC电磁兼容指令定义概述
EMC电磁兼容是ElectromagneTIcCompaTIbility的缩写,国际电工委员会(IEC)标准对EMC电磁兼容的定义是指:设备或系统在所处的电磁环境中能符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。其中EMC包含EMI(电磁干扰性)和EMS(电磁抗干扰性)两个部分,EMI是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值;EMS是指器具对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度,即电磁敏感性。为了规范欧盟各成员国对电器设备电磁兼容性的管理,是欧盟各成员国关于电磁兼容的法规协调一致,89/336/EEC电磁兼容指令于1989年5月1日颁布,1996年1月1日开始强制性实施,目前现行的指令为2014/30/EU。
二、EMC电磁兼容指令中EMI和EMS的异同
1.EMC包括EMI(interference)和EMS(suscepTIbility),也就是电磁干扰和电磁抗干扰。
2.EMI即电磁干扰度,描述某一产品对其他产品的电磁辐射干扰程度,是否会影响其周围环境或同一电气环境内的其它电子电气产品的正常工作;EMI又包括传导干扰CE(conducTIonemission)和辐射干扰RE(radiationemission)以及谐波(harmonic)。
3.EMS即电磁抗干扰度,描述某一电子或电气产品是否会受其周围环境或同一电气环境内其它电子或电气产品的干扰而影响其自身的正常工作。EMS又包括静电抗干扰(ESD)、射频抗扰度(EFT)、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌抗扰度、电压暂降抗扰度(Dip)等相关项目。
三、EMC电磁兼容指令技术要求
EMC电磁兼容指令在欧盟CE认证要求所有电子、电气产品及装有电电子、电气元件的设备所产生的电磁波****不得超过规定的限值,以免干扰其它设备的正常运行;同时还必须要具备一定的抗干扰能力,以使产品在正常条件下能正常运行。
四、EMC电磁兼容测试项目
1.传导干扰电压
2.辐射场强
3.干扰功率
4.天线端子干扰电话
5.谐波电流
6.波动电压
7.射频干扰电压
8.低频磁场
9.高频磁场
10.连续干扰
11.静电
12.瞬变脉冲
13.射频连续波
14.连续波传导干扰
15.工频磁场
16.脉冲
17.电源电压瞬变
