近几年,为了应对超高清视频、云储存、云计算等业务的迅猛发展,全球各大IT巨头与电信运营商都在积极的筹建大型的40G甚至100G以上的数据中心。在这种趋势下,传统的10G以太网显然不能适应数据中心对高带宽的要求。本篇文章,易天光通信(ETU-LINK)就为大家介绍下部署40G数据中心需要用到的QSFP+光模块。
1、40G QSFP+ SR4光模块(EQ854X-3MCD01)
中心波长为850nm,MPO/MTP接口,多模光纤类型,4通道850nm VCSEL阵列和PIN光电探测器阵列,工作温度为0°C~70°C,通过搭配多模跳线OM3/OM4最远传输距离可达100/150米,常用于数据中心短间距设备的互连。
40G QSFP+ SR4光模块不仅可以用于40G网络的传输,也可以使用MPO-LC跳线实现与10G SFP+光模块的连接。
2、40G QSFP+ PSM4光模块(EQ314X-3MCD2)
中心波长为1310nm,MPO 12芯接口,单模光纤类型,搭载4通道FP激光器阵列和PIN光电探测器阵列,工作温度为0°C~70°C,通过搭配单模跳线OS2最高传输距离可达2公里。
3、40G QSFP+ LX4光模块(EQxx4X-3LCD2)
其工作波长为1271nm、1291nm、1311nm、1331nm,若使用多模OM4光纤跳线进行传输时,最远可传至150米;若使用单模光纤跳线OS2进行传输时,最远可传至2公里。
4、40G QSFP+ LR4光模块(EQxx4X-3LCD10)
中心波长为1271nm、1291nm、1311nm、1331nm,双工LC接口,单模光纤类型,工作温度为0°C~70°C,通过搭配单模跳线OS2最远传输距离可达10公里。
5、40G QSFP+ ER4光模块(EQxx4X-3LCD40)
中心波长为1271nm、1291nm、1311nm、1331nm,双工LC接口,单模光纤类型,工作温度为0°C~70°C,通过搭配单模跳线OS2最远传输距离可达40公里。
基于成本和产品成熟度等方面考虑,40G以太网技术在数据中心得到了广泛的应用,而相应的40G QSFP+光模块也在蓬勃发展的数据中心取得了不错的成绩,并且在将来仍有很大的前景。
