MM32F系列是灵动微电子新一代MM32系列中率先升级推出的通用高性能MCU微控制器平台。灵动微MM32F系列和经典MM32F引脚兼容,并在系统性能和功能扩展及可靠性和稳定性上获得了大幅度提升,ESD(HBM)高达±8KV。MM32F系列扩展了工作温度范围,提供-40~85℃工业级和-40~105℃扩展工业级的不同选择。
灵动微MM32F031K6系列使用M0的高性能内核的32位微控制器,工作频率可高达72兆赫兹,内置高速SRAM存储器,具有丰富的增强型I/O端口和外设连接到外部总线。MM32F031K6包含1个12位的ADC、1个16位通用定时器、1个32位通用定时器、3个16位基本定时器、1个16位高级定时器。还包含标准的通信接口:1个I2C接口、1个SPI接口和1个UART接口。
MM32F031K6系列工作电压为2.0V~5.5V,常规型工作温度范围包含-40°C~+85°C和扩展型-40°C~+105°C。拥有多种省电工作模式保证低功耗应用的要求。MM32F031K6U6采用的封装是QFN20,MM32F031K6T6采用LQFP32封装;根据不同的封装形式的器件中的外设配置不尽相同。MM32F031K6系列可用于替换兼容STM32F030K6系列。灵动微总代理英尚微电子提供开发板测试以及例程等技术支持。
低功耗模式
产品支持低功耗模式,可以在要求低功耗和短启动时间及多种唤醒事件之间达到最佳的平衡。
睡眠模式
在睡眠模式,只有CPU停止,所有外设处于工作状态并可在发生中断/事件时唤醒CPU。
停机模式
在保持SRAM 和寄存器内容不丢失的情况下,停机模式可以达到最低的电能消耗。在停机模式下,HSI的振荡器和HSE 晶体振荡器被关闭。可以通过任一配置成EXTI 的信号把微控制器从停机模式中唤醒,EXTI 信号可以是16 个外部I/O 口之一、PVD 的输出的唤醒信号。
待机模式
待机模式可实现系统的最低功耗。该模式是在CPU 深睡眠模式时关闭电压调节器。内部所有的1.5V 部分的供电区域被断开。HSI 和HSE 振荡器也都关闭, 可以通过WKUP 引脚的上升沿、NRST 引脚的外部复位、IWDG 复位唤醒或者看门狗定时器唤醒不复位。SRAM和寄存器的内容将被丢失。
意法半导体MCU STM32F030K6微控制器使用内核M0的32位RISC在48MHz的频率,高速嵌入式存储器(高达闪存256个字节和32个KB的核心操作系统SRAM),以及广泛的增强型外设和I/O。所有器件都提供标准的通信接口。
STM32F030K6微控制器在-40至+85°C温度范围内,2.4至3.6V电源下工作。全面的省电模式集可用于低功耗应用的设计。STM32F030K6微控制器包括采用20种引脚到64种引脚的四种不同封装的器件。
共1条
分享灵动MM32F031K6兼容STM32F030K6
关键词: MM32F031K6 STM32F030K6 灵动
共1条
5月直播——【探索边缘智能的未来——直播盛宴即将开启!】 | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 |
打赏帖 | |
换逻辑分析仪_STM32F103认识串口F103相关的知识认识被打赏18分 | |
“DFRobot盖革计数器模块评测”了解电离辐射对人体的危害被打赏8分 | |
“DFRobot盖革计数器模块评测”了解盖革计数器和电离辐射危害被打赏18分 | |
换逻辑分析仪_STM32F103_HAL库PWM呼吸灯被打赏23分 | |
换逻辑分析仪_STM32F103_(寄存器)PWM呼吸灯被打赏20分 | |
换逻辑分析仪STM32F103HAL库定时器被打赏13分 | |
换逻辑分析仪_STM32F103_(HAL库)驱动GPIO操作,点亮LED被打赏13分 | |
【分享评测,赢取加热台】+拆解一个儿童的python编程主控板被打赏20分 | |
【分享评测,赢取加热台】+拆解一个共享充电宝被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】+自制的STC无线调试器被打赏17分 |
