吉时利数字源表2450,让触摸、测试、发明技术触手可及。图形用户界面结合电容式触摸屏,帮助您更快地学习、更智能地工作以及更轻松地发明创造。这些仪器适用于低功率应用,例如:检定现代级半导体、纳米级器件和材料、有机半导体以及物联网设备,也适用于碳化硅 (SiC)、氮化镓 (GaN)、直流-直流转换器、电路保护元件、太阳能电池和电池板、高亮度LED系统以及电化电池的高功率测试。
2450触摸屏数字源表是吉时利新一代数字源表(SMU)仪器,它真正把欧姆定律(电流、电压和电阻)测试带到你的指尖。其创新的图表化用户界面(GUI)和先进的电容触摸屏技术,实现了直观使用和学习曲线简便化,支持工程师和科学家掌握更迅速、工作更便捷、发明更简单。2450是适用于各行各业使用者的源测量单元(SMU):这种多用途仪器特别适合现代半导体、纳米器件和材料、有机半导体、印刷电子技术以及其他小尺寸、低功率器件特性分析。这些特性加上吉时利源测量单元(SMU)的精度和准确度,允许用户触摸、测试和发明,无论现在和未来,都将成为您实验室中爱不释手的仪器。
学习更迅速、工作更灵巧和发明更容易
2450仪器是吉时利获奖数字源表源测量单元(SMU)系列仪器的第四代成员,基于已被证明的2400型数字源表源测量单元(SMU)仪器的体系结构。它提供高度灵活的4象限电压和电流源/载荷,以及精密的电压和电流仪器。这个一体化仪器可以用作:
• 精密电源,具有电压和电流回读功能;
• 真正电流源;
• 数字多用表、测量直流电压、电流、电阻和功率,分辨率6½位;
• 精密电子负载;
• 触发控制器。
第四代一体化源测量单元(SMU)仪器
同采用专用按钮和小型、昏暗、字母数位有限显示屏的传统仪器相比,2450仪表采用5英寸全彩色高分辨率触摸屏界面,易于使用、学习和优化整体速度和效率。简洁的图标化菜单结构能够减少近50%的设置步骤,替代了繁琐的传统按键式、多层次的菜单结构。内建图标化的帮助功能支持直观操作,把手动翻页需求降到最低。这些能力加上其多用途应用,2450型仪器具有天生的易用性,适用于基础与先进测量应用,不论您使用源测量单元(SMU)仪器的经验如何。
吉时利数字源表2450特点:
1、集I-V系统、曲线追踪仪和半导体分析仪功能于一身
2、提供各种电流(1A)和电压(200V)
3、测量速度高达1Ms/s
4、0.012%基本测量精度,6½位分辨率
5、五英寸高分辨率互动式触摸屏
6、基于图标的菜单结构,十分简单
7、完整数据显示和图表绘制,并导出到电子表格
8、内置上下文相关前面板帮助
9、SCPI 和TSP®脚本编程模式
10、前面板 USB 存储端口
11、除了触摸屏以外,易于使用
吉时利数字源表2450优势:
1、构建先进的测试系统时,节省硬件成本
2、可以测试各种材料和设备,涵盖低功率测试
3、可以进行测量以及根据需要捕捉要查看的信息
4、确保关键应用实现高测量完整性
5、帮助您快速熟悉仪器,并优化了总体速度和效率
6、配置测试所需的步骤减少多达50%,且消除了繁琐多层菜单结构
7、可以轻松地将原始数据转化为有用信息
8、支持直观操作,最大限度地减少查阅单独手册的需要
9、扩大编程灵活性
10、简化了存储测试结果和仪器配置、将测试脚本上传到仪器、安装系统升级以及截屏的过程
除了5英寸彩色触摸屏,2450型仪器还具有许多特性,可以增强其速度、用户友好和学习能力,包括USB 2.0存储器I/O端口、HELP按键、旋转指引/控制按钮、前/后面板输入选择按钮,以及适合基本测试台应用的香蕉插孔。USB 2.0存储器端口支持便利的数据存储、保存仪器配置、装载测试脚本及系统升级。此外,前面板所有按钮都采用背光,提高了在昏暗环境下的可见度。
以上内容由吉时利代理商——安泰测试整理,安泰测试为客户提供选型、销售、培训、维修等一站式服务,如需样机试用或者演示服务,欢迎咨询安泰测试。
