在电容行业中有很多不同的电容类型。而其有一定的命名方式,至少可以保障人们清晰的辨别清楚电容的类型。那么对于高压贴片陶瓷电容的命名方式是怎样的呢?不妨一起来深入了解一下吧。
贴片电容的命名所包含的参数有贴片电容的尺寸、做这种贴片电容用的材质、要求达到的精度、要求的电压、要求的容量、端头的要求以及包装的要求。一般订购贴片电容需提供的参数要有尺寸的大小、要求的精度、电压的要求、容量值、以及要求的品牌即可。
以0805CG102J500NT为例:
0805指的是贴片电容的尺寸大小,这是采用英寸来进行表示的,而08则表示长度为0.08英寸,而05则是表示其宽度是指该贴片电容的尺寸套小,是用英寸来表示的08表示长度是0.08英寸,05表示宽度为0.05英寸。
而CG则是表示该电容的材质。这类材质通常用于做一些小于10000PF以下的电容。102则是表示容量,前面两位是属于有效数字,而后面的则是表示有几个零,102=10×100也就是=1000PF。J表示的是容量的误差精度可以达到百分之五。500表示所能够承受的耐压值为五十V,N是指端头材料,T是表示编带包装。
这是高压贴片陶瓷电容的命名方式,都是如此标识的。知道了其命名方法就可以对其标识一目了然了。
高压贴片陶瓷电容的命名方式就是这样。在通过了解了这些命名方式之后,是否懂得如何分析其标识了呢?其实对于电容来说,其命名方式都是相似的,只是国内的标识与国外电容的标识是有一定区别的。
山东红宝电子有限公司,成立于1998年3月27日,注册资5000万元,是国内较早专业从事电子元器件代理销售的贸易公司,发展至今已有22年的历史。主营电解电容、薄膜电容、贴片电容、超级法拉电容、电力电容,电流传感器等专业的电子元件。如需订购欢迎致电咨询:18766419999 QQ:2678039541。
