电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 40公里(KM)传输距离的10GSFP+光模块有哪些?
2021-01-28 14:27:08     打赏
虽然40G、100G数据中心正在快速发展,但是在大部分应用场景下,例如很多学校、单位、公司的机房仍是以10G以太网为基础网络系统,因此10G光模块依然拥有较高的需求量,其中以10G SFP+光模块的市场份额最大。本篇文章易天光通信(ETU-LINK)就为大家介绍下10G SFP+ 40KM光模块都有哪些吧。
1、10G SFP+ 40KM光模块(1310nm)
10G SFP+ 40KM光模块搭载1310nmDFB激光器和PIN探测器,双工LC接口,最高传输速率为10.3G,符合SFP+ MSA和10G以太网标准,通过单模光纤传输距离最高可达40km。
2、10G SFP+ 40KM光模块(1550nm)
10G SFP+ 40KM光模块在业内又被称为10G ER,其搭载1550nmEML激光器和PIN探测器,双工LC接口,最高传输速率为10.3G,符合SFP+ MSA和10G以太网标准,通过单模光纤传输距离最高可达40km。
10G ER光模块用于长距离的网络设备互连,一般的连接方式是将40G ER光模块插入10G交换机,然后插入双工LC单模OS2跳线,跳线的另外一端在接入配线架上,配线架通常接入的是地下光缆,从而达到远距离传输的目的。连接示意图如下方所示。
3、10G SFP+ BIDI 40KM光模块(1270/1330nm)
它的波长为1270/1330nm,传输速率支持9.95—10.3G,单工LC接口,符合SFP+ MSA和10G以太网标准,通过单模光纤传输距离最高可达40km。
4、10G CWDM SFP+ 40KM 光模块(波分模块)
它的波长可选范围为1470-1610nm,双工LC接口,最高传输速率为11.1G,符合SFP+ MSA和10G以太网标准,通过单模光纤传输距离最高可达40km。工作温度范围可支持商业级(0℃-70℃)和工业级(-40℃-85℃).
5、10G DWDM SFP+ 40KM 光模块(波分模块)
它的通道波长可选范围为C17-C61(间隔50HZ/100HZ),双工LC接口,最高传输速率为11.3G,符合SFP+ MSA和10G以太网标准,通过单模光纤传输距离最高可达40km。工作温度范围可支持商业级(0℃-70℃)和工业级(-40℃-85℃).
易天光通信型号
速率
波长
传输距离
接口类型
ES31X-3LCD40
10G
1310nm
40KM
双纤LC
ES55X-3LCD40
10G
1550nm
40KM
双纤LC
ESB23X-3LCD40
ESB32X-3LCD40
10G
1270/1330nm
40KM
单纤LC
ESCxxX-3LCD40
10G
1470-1610nm
40KM
双纤LC
ESDxxX-3LCD40
10G
C17-C61
40KM
双纤LC
目前10G网络技术和市场已经成熟,10G以太网光通信传输解决方案通常是交换机搭配10G SFP+万兆光模块,再搭配合适的光纤跳线,组成高带宽的10G传输。
站长统计
Digikey let's do
· 2025年第1期限时报名开启,5月8日截止
· Digikey助力,提供一站式免费器件支持
· 跟大佬一起 【DIY 功率监测与控制系统】
