电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » LS1046A嵌入式核心板开发工业级5GCPE+WiFi6路由器
2021-03-02 00:00:05     打赏
当5G融入我们的工业自动化、智慧城市、智慧农业等应用时,本地局域网与5G广域网的连接点--CPE,将成为数据互通的必经之路。
CPE,英文全称为CustomerPremiseEquipment,称之为“客户前置设备”,其网络拓扑结构如下图:
各大运营商纷纷上马5G覆盖,科技圈也在不断的探索5G给各行各业带来的变革以及场景应用。而在2020年,小米和华为纷纷上演了WIFi路由器的开年大戏。2月13日小米发布其WiFi6路由器;2月24日华为发布了其WiFi6+路由器。WiFi6的速率可以达到9.6Gbps,加之5G的理论值将达到5Gbps甚至是10Gbps,这样高速度的数据吞吐和转发,我们在设计一款5GCPE时,需要怎样的处理器才能胜任呢?
在此为大家推荐NXPLS1046A处理器,主频最高1.8GHz,四核ARMCortex-A72架构。原生支持8个GbitEthernet,最高支持2个万兆(10Gbps/5Gbps/2.5Gbps/1Gbps)+5个千兆(1Gbps),或8个千兆网口,且具备网络数据硬件加速引擎(DPAA),以提高数据转发吞吐量,同时降低高速数据转发时CPU占用;软件层支持DPDK,让数据的流转速度更快。
飞凌嵌入式作为NXP合作伙伴,推出了基于LS1046A的核心板FET1046A-C,将CPU、电源管理、DDRRAM、eMMCROM等器件集成在核心板上,形成CPU和操作系统运行的最小系统,并通过COMe连接器引出了CPU全部功能引脚,在保证系统稳定性、发挥CPU最大功能和性能的同时,简化客户产品设计,降低开发难度。支持Ubuntu、OpenWrt操作系统,以满足客户应用程序开发灵活性选择。核心板满足-40℃~+75℃环境温度下不断电长期稳定运行,以适应工况恶劣环境下对产品稳定性的要求。
在使用FET1046A-C完成5GCPE设计时,其功能接口方面也可以轻松应对。
1、5G模组的连接
目前市面上各厂家的5G模组都提供USB3.0和PCIe接口出来,如华为的MH5000,用于和主控CPU传输数据;FET1046A-C原生支持3个USB3.0接口,其数据传输速率可达5Gbps,考虑WiFi6模组及SSD也需要使用PCIe接口,在此推荐采用USB3.0连接5G模组。
2、WiFi6模组的连接
虽然目前市面上WiFi6的模组还不多,但考虑其通信速率以及和PC的兼容性,大多也会采用PCIe或USB3.0作为和主控CPU间的通信接口。FET1046A-C具备3个PCIe3.0控制器,PCIe单通道带宽可达8GT/s,可支持x1、x2、x4通道数量的灵活配置;以满足WiFi6模组通信的高带宽需求。
3、有线网口
CPE作为内网和5G公网的衔接设备,其对内有线网口的带宽和数量会成为终端用户选择的考察点。而FET1046A-C可以支持2个万兆网口,满足单设备终端跑满5G带宽的应用场景。同时还可以支持5个千兆网口,以满足多终端接入需求。如果应用场景不需要万兆网口,而需要更多的千兆口,FET1046A-C原生可以支持到8个千兆网口。加之DPAA和DPDK提供的数据转发加速能力,让网络转发可达线速。
4、计算能力
FET1046A-C具备四颗1.8GHz的Cortex-A72内核,板载2GBddr4内存,Coremark跑分可到45000,在高速数据转发的同时,可以完成边缘计算工作,以降低服务器负载,提高系统响应实时性。
5、SSD硬盘的连接
FET1046A-C可通过SATA3.0或者PCIe扩展高速SSD存储,用户可以作为网络存储保存数据,也可以作为数据转发过程中的高速缓存;当网络出现故障或者异常不能联通时,可将数据暂存在SSD中,待系统恢复后继续完成传输。以应对高可靠性的数据安全应用。
以上,作为FET1046A-C完成一款工业级5GCPE的应用介绍,其功能和性能都为大家一一呈现。
