电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 晶丰新品BP2952D,BP2952F智能调光IC天猫精灵替代BP2958F系列
共8条 1/1 1 跳转至
2021-03-04 17:58:23     打赏
华钻电子销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片
1 方案名称:晶丰新品BP2952D,BP2952F 智能调光IC天猫精灵 替代BP2958F系列
2 品牌名称:晶丰明源
3 方案特点:
  BP2952X 是一款支持 PWM 输入调光的高精度降压型 LED 恒流驱动芯片,全程采用模拟调光控制模式,专为无 频闪无噪声 LED 智能照明应用而设计。BP2952X 能够达到优异的 调光线性度和 输 出 电 流 一致性 , 适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型 LED 恒 流电源。
  BP2952X 芯片集成高压启动电路和 500V 功率管,无需 VCC 电容和辅助绕组,只需要很少的外围元件,即可实现 优异的恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。 BP2952X 芯片内部带有高精度的电流采样电路,来实现 精确的 LED 恒流输出和优异的线电压调整率。 BP2952X 具有多重保护功能,包括 LED 开路保护,LED 短路保护,芯片温度过热调节等。 BP2952X 采用 BPSOP-10 封装。
特点
◼ 支持 1%-100% PWM 调光
◼ 全程模拟调光无频闪
◼ 无需启动电阻和 VCC 电容
◼ 内部集成 500V 功率管
◼ ±5% LED 输出电流精度
◼ LED 开路保护
◼ LED 短路保护
◼ 过热调节功能
◼ 采用 BPSOP-10 封装
应用
◼ LED 吸顶灯
 原厂技术支持 免费样品测试++++
WX:18125353475 QQ:2355827367
关键词: BP2952D     BP2952F     晶丰     BP2958
2021-03-04 19:24:24     打赏
◼ 内部集成 500V 功率管
◼ ±5% LED 输出电流精度
2021-03-07 19:08:07     打赏
◼ 内部集成 500V 功率管
◼ ±5% LED 输出电流精度
2021-03-16 19:28:14     打赏
◼ ±5% LED 输出电流精度
◼ LED 开路保护
2021-03-23 19:49:34     打赏
◼ 无需启动电阻和 VCC 电容
◼ 内部集成 500V 功率管
◼ ±5% LED 输出电流精度
2021-03-29 12:19:58     打赏
谢谢分享。
2021-04-01 22:05:19     打赏
7楼
◼ 支持 1%-100% PWM 调光
◼ 全程模拟调光无频闪
2021-04-03 11:55:28     打赏
8楼
收下了,谢谢分享
共8条 1/1 1 跳转至
