| 许多设备都有水位自动控制系统,通常都带有两个测水位的传感器,这两个测水位的传感器名称叫做水位传感器或者是液位传感器。这两个水位传感器通常一个是用来检测低水位,一个是用来检测高水位。检测低水位的传感器主要功能是缺水提醒、缺水断电保护,或者是自动加水。检测高水位的传感器主要功能是停止加水、防溢提醒或断电。 如果采用一个这样可以测水位的光电水位传感器安装在水箱底部或底部侧面设定位置,当水位下降到设定位置时(如20毫升或50毫升),或水箱没有水时,此时这个检测低液位的光电水位传感器会给出信号,控制断电防止干烧,或控制电路实现蜂鸣器报警、Led灯亮起提醒用户加水。再将一个光电水位传感器安装在水箱的上面,或者是水箱侧面位置左边。当水箱水位下降到底部,测低液位的传感器给出信号提醒后,实现自动加水功能。当水位上升到高水位传感器位置时,传感器给出信号后可以实现停止加水功能,防止水溢出水箱导致短路等意外的发生。 采用光电式液位传感器来实现水位自动控制系统是十分合适的,可以有效地保护设备,防止干烧或溢箱导致设备损坏。因为光电式水位传感器体积小、最小直径可以达到11mm,液位精度高,可以将精度控制在±1mm范围内。且具有可靠性高、对被测液体影响小的特点,具有耐腐蚀,耐高压等优点,因此适用范围广。可以用于电蒸锅,咖啡机,净水器等设备检测食用水,也可以用于水冷机、洗碗机、充电桩等设备。 |
共3条
[经验]水位自动控制系统的两个传感器是什么传感器呢?
关键词: 水位 自动 控制系统 两个 传感器 是什么
共3条
