电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 光纤光栅传感器在路桥隧工程中的应用
光纤光栅传感器在路桥隧工程中的应用
2021-04-26 07:53:24     打赏
光纤光栅传感器在路桥隧工程中的应用
工程建设的费效比优化一直是科研的热点方向,不论施工和运营维护都寻求稳定高效。结构健康监测技术实现对结构的实时监测,补充甚至超越了传统的检测方式,特别是当结构受到损害时,完成4步:判断损伤存在并定位、识别损伤类型、量化损伤程度、损伤评估,进而保障结构的安全性。Boller 等指出SHM是通过内嵌式集成传感设备对结构荷载和损伤情况进行采集分析,并实现预测损伤的技术。FBG传感器对应变和温度的敏感性强,在 SHM中得到了广泛应用。
FBG传感器在桥梁SHM中主要用于预应力拉索索力 监测、混凝土应变与裂缝监测、复合材料性能监测等。胡军等将FBG传感器预布设于梁体内部,通过减敏封装技术克服了光纤线膨胀系数过小的问题,验证了FBG技术在连续梁预应力索索力监测中的可行性。卢哲安等通过埋入式FBG传感器和振弦传感器对混凝土应变的比较 ,得出FBG传感器在线性响应上优于后者的结论,由荷载一应变图变化可实现对裂纹的产生、发展和断裂等实时监测。位于加拿大HeadinglyTaylor大桥采用FRP复合材料预应力筋,配备了66FBG传感器以监测复合材料及混凝土的应变,将光信号现场解调后的数据存储于计算机,并传输到监测站留存。得 益于FBG传感器优异的抗电磁能力、良好的长期稳定性和高 精高敏性,其在桥梁SHM中的应用前景十分广阔。
FBG传感器在道路SHM中主要用于路面结构形变监测、路面温度场监测。路面结构承受直接荷载时,对基层的应变测量有别于桥梁和隧道的直接监测;同时,沥青路面的拌捣温度高达160℃,超高温以及铺装时对预布置FBG传感器易造成损害。目前,国内沥青路面FBG传感器多采用封装方式隔绝高温和二次损害,同时经模拟实验制定FBG应变与沥青混合料协同变形的相关方法,校正FBG传感器。谭忆秋等利用哈工大研发的受拉和受压FBG传感器,对加载宽梁进行研究,比对FBG监测的应变值和沥青混合料的累计应变,只有受拉PP型传感模量能在一定程度上匹配重复加载下的沥青混合料变形特性。FBG传感器与沥青材料的匹配度随着时间推移而降低,应力应变的无规律反复对FBG的稳定性提出了挑战,一方面需要针对原材料和使用情况有别的 路面进行FBG匹配设计,另一方面要科学制定相关规范、促进FBG技术在道路SHM中的规范统一。
关键词: 工程     中的     监测
2021-04-26 08:02:40     打赏
振动测试?
