电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 【项目精选】:现代装备技术相关优质项目推荐
2021-04-29 11:28:29     打赏
  项目一:万能水刀——数控超高压水射流切割机床
  1、项目概况
  高压水射流切割机,俗称“水刀”,是南京理工大学军工技术转向民用产品取得的成果。在国内率先推出商业化“水刀”,打破国外这类技术和产品对我国的封锁和垄断,推动了这项新型冷态切割加工工艺在我国的普及应用。
  “水刀”的工作原理是将水流增压至 200MPa 以上,在通径很小(一般大于0.2mm)的喷嘴的约束下,形成高速“水箭”,能够穿削如木材、皮革、橡胶等软质材料;如果在“水箭”中混合磨料,则能够穿削各种质地坚硬的材料,如岩石、玻璃、钢板等。与微机控制的工作台或机械手结合起来,形成数控加工系统,满足特殊的或复杂的平面加工要求。
  2、技术指标
  工作压力:300MPa、350MPa、420MPa;
  喷射流量:2.3~3.5 升/分钟;
  电机功率:22kw、30kw、37kw;
  有效加工范围:1.2x1.2m~2x5m。
  知识产权:■发明专利□实用新型专利□外观专利
  项目水平:□国际领先■国际先进□国内领先□国内先进
  成熟程度:□原理□样机□小试□中试■产业化
  3、市场前景
  近十年来,随着国内经济的高速发展,特种切削设备的需求量增长快速。其中,具备许多“特异功能”的数控水刀的应用市场越来越广阔。比如,在机械制造行业,广泛用于金属钣金件下料和零部件加工;在建筑装饰行业和广告行业, 用于玻璃、石材、陶瓷、有色金属装饰板材的任意复杂图形高效加工。
  尤其最近三、四年,由于国内数控水刀的配件市场迅速发展,水刀生产成本已大幅下降,使我国成为国际上最大的水刀使用国和生产国。水刀出口市场开始迅速增长。预计每年市场需求量在 1000 台套以上。
  4、合作方式
  合作开发、专利许可、技术转让、技术入股。
  项目二:双向高温高压自平衡阀
  1、项目概况
  本项目已经过 20 年的技术研究和实际工业应用转化,是填补国际技术空白、取代传统闸阀、截止阀的阀门专利新产品。该产品结构新颖、具有独创性,特别是阀门的进出口双向压力自平衡、双向高温高压自密封、杂质过滤密封和启闭件无侧隙柔性导向等专利技术的应用,具备了传统阀门产品前所未有的操作性能、密封质量和工作寿命,将阀门产品拓展到了崭新的应用阶段,在世界高温高压阀门领域具有领先地位。
  该项目研发过程中得到了国家及地方政府的多项科技计划支持,并先后获得十多项国家专利,特别是本项目的最新发明专利(201010160830.2),不仅获得
  了中国发明专利权,还申请了国际专利(PCT/CN2011/073379),中国专利局的国际专利检索结论:该专利要求保护的 1-10 项技术方案,全部具备“新颖性、创造性和工业实用性”,全部符合 PCT 的规定和要求。
  2、技术指标
  1、适用温度:-30~650℃
  2、适用压力:1.6~32.0MPa
  3、适用通径40~450mm
  4、密封程度:可实现零泄漏
  5、使用寿命:可达现有阀门 5 倍以上
  6、操作力矩:仅为现有阀门的 1/6
  7、适用介质:水、蒸汽及腐蚀性介质
  3、社会和经济效益
  知识产权:■发明专利(国际专利)   □实用新型专利   □外观专利
  项目水平:■国际领先  □国际先进  □国内领先   □国内先进
  成熟程度:□原理 □样机 □小试 □中试 ■产业化
  4、市场前景和效益
  市场前景:我国每年阀门市场规模在 500 亿元左右,其中闸阀、截止阀超过 300 亿元, 以每年新建 30 台 600MW、30 台 1000MW 超(超)临界火电机组计算,年进口阀门需花 35  亿元人民币,机组运行后的阀门维护、更换还需花费大量费用。本项目在电力、石化、冶金、油田等行业有着广阔的市场前景,采用本项目技术研制超(超)临界双向压力自平衡阀,不仅在世界超(超)临界阀门领域具有领先地位,还能从根本上扭转超(超)临界阀门依赖进口的局面。
  市场效益:销售额为 44744 万元时的利润总额约为 16487 万元
  5、合作方式
  合作开发、专利许可、技术转让、技术入股
  项目三:新型液、气压力自平衡截止阀
  1、项目概况
  南京理工大学十年来专注于研究阀门的压力自平衡技术,开发出高温高压自平衡阀、高压耐腐蚀自平衡阀和油田钻井高压泥浆自平衡阀等系列产品,获得多项国家专利。被国家科技部列入国家级科技成果重点推广计划,其中高温高压自平衡阀门技术被列入江苏省科技攻关计划,1999年度获江苏省科技进步二等奖。
  2、技术指标
  1、适用压力:PN1.6~42Mpa
  2、适用温度:T≦570℃
  3、适用通径:DN40~1000mm
  4、适用介质:水、蒸汽、油品及腐蚀性介质等。
  3、技术特点
  1、操作性能好——最新自平衡技术的应用,使阀门操作力矩仅为现有阀的
  1/5~1/40,无需借助任何辅助工具或装备便可人工直接操作(当本阀为电动阀时,只需配置较小的驱动装置便可启闭阀门),显著减轻劳动强度、提高工作效率,且随着通径和压力的增加差别更大,更显出其优势;
  2、密封性能好——新型阀门的密封寿命是现有阀的 2~10 倍,从而可以大大减少维修时间,节省费用,显著提高生产效率;
  3、适应环境好——新型阀门采用不同材料制作,不仅适用于普通介质环境, 还广泛适用于各种腐蚀性和高达 570℃的高温介质环境;
  4、优良性价比——新型阀门手动阀系列比现有阀成本费用低,电动阀系列较现有阀成本更低 30%,使产品具有很强的市场竞争力。
  项目水平:■国际领先□国际先进□国内领先□国内先进
  4、市场前景
  近年来在多次政府采购和院校采购活动中连续中标,具有很好的市场占有率,赢得了众多客户的信任和支持,目前已为国内二十多所大专院校所采用。并有多所各类院校汽车专业的领导、专家、学者前来考察。
  5、合作方式
  合作开发、专利许可、技术转让、技术入股
  项目四:气门推杆焊接设备
  1、项目概况
  十年来,本课题组已为南京发动机配件厂、十堰汽车配件厂、江苏油田机械厂、华飞电子管有限公司、十四所、江苏大学等开发了气门推杆专用对焊机、摩托车车架专用凸焊机、电液伺服闪光对焊机、激光微连接三维智能控制系统、自动等离子焊系统、阴罩四角挂件专用焊机、气门耐磨片对焊机、350J 储能焊机、焊条同轴度检测仪等八十余台套设备仪器,这些设备一起设计先进,设备运行良好,解决了许多重大技术难题,在生产和科研中发挥了重要作用,创造了可观的经济效益。特别提及的是推杆焊机的研制我室为国内首家开发。推杆焊机的研制成功,从根本上改变了采用摩擦焊接方法多工序、对中性差,效率低等问题。
  2、技术指标
  气门推杆专用对焊机可实现直径 6mm—14mm 气门推杆与球或碗的焊接,焊接效率 6 个/min。
  项目水平:□国际领先□国际先进■国内领先□国内先进
  3、市场前景
  气门推杆专用对焊机可面对各种型号的汽车发动机、柴油发动机 气门推杆与球或碗的焊接。焊接速度约为摩擦焊 6—8 倍。焊接质量大辐提高。可提供全套技术服务,包括生产线的设计、提供专用工艺、技术服务。
  4、合作方式
  项目五:HLGB 型双向旋转球磨机
  1、项目概况
  本项目主要适用于大规模生产易氧化、需要惰性气体保护或真空环境的材料,生产的超细粉体平均粒度达 3μm 以下,部分能达到亚微米级。该设备为中、大型生产厂家专门研制,从实际的产品效果看,明显优于同类其他设备技术。目前已在国内多家企业建立了工业化生产线,总计年产已达万吨。
  2、技术指标
  3、市场前景
  该技术设备主要适用于大规模或中试生产易氧化、需要惰性气体保护或真空环境的电子粉末材料,也可广泛用于矿石、涂料等材料的超细粉碎,产品粒度可达微米及亚微米级。
  4、合作方式
关键词: 现代装备
