1)测试用的摄像头型号为OV5640,香橙派官方适配的linux3.4和Linux5.4版本系统都支持该摄像头,下面以Linux5.4版本系统的测试为例。 2)首先将 Ov5640 摄像头转接板通过排线接到开发板的 CIS 摄像头接口上,接好摄 像头后再启动 linux 系统(不要在上电后再插入摄像头) 3) 进入系统后查看下 ov5640 4) 然后通过 v4l2-ctl(注意 v4l2 中的 l 是小写字母 l,不是数字 1)命令查看下 CSI 摄像头的设备节点,从下面的输出可知 USB 摄像头对应的设备节点为/dev/video0 5) 然后开始安装摄像头测试软件 motion 6) 修改/etc/default/motion 的配置,将 start_motion_daemon=no 修改为 start_motion_daemon=yes 7) 修改/etc/motion/motion.conf 的配置,设置分辨率为 640x480(其他分辨率目前 不支持) 8) 然后重新启动 motion 服务 9) 使用 motion 前请先确保 Orange Pi 开发板能正常连接网络,然后通过 ifconfig 命 令获取开发板的 IP 地址 10) 然后在火狐浏览器中输入【开发板的 IP 地址:8081】就能看到 ov5640 输出的图像 |
共3条
[经验]全志H3芯片开发板香橙派PCPlus连接5MP摄像头测试
关键词: 全志H3 芯片 开发板 香橙派PC Plus 连接
共3条
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
