线束是否能正常接通是整个系统能否正常工作的最基本保障,因此,线束通断测试是线束最基本的测试内容。线束能否正常接通受很多因素的影响,线束芯线的导电性能,绝缘介质的绝缘性能,线束连接器的质量,还有在线束制作过程中,安装焊接是否合理也是影响线束通断的重要因素。通过线束测试仪对于线束通断的检测,可以在早期发现线束存在的原则性故障并及时剔除不合格的产品。
线束导通测试原理:线束导通测试的总的原理就是通过给线缆施加外加电压激励源,测量电缆系统各线束端子的电压,并结合线缆制作图纸判断各点电压通过欧姆定律进行换算,得出准确的电阻值。
线束测试仪检测线束的正常连接及常见失效如下图所示:
线束导通测试示意图
在图中,矩形方框代表线束连接器,每组两个连接器各有五个连接点,不同的连接情况会产生对应的矩阵,最后可以通过矩阵的值判断出发生故障的类型和故障端子。
