测试速度有多重要,想必业内人员会十分了解。特别是对于硬件、软件、性能上这种需求会更加明显。下面安泰测试通过一组数据可以让大家清楚的看到。
此对比数据是来自于波形采集,从上图中可以看出两组波形的变化还是比较大的,采集的数据分别是在NPLC=0.005、NPLC=0.5时的电流波形,关于波形变化的对比同时也表示了测试速度的重要性。
捕获波形的关键点
进行NB-IOT,LORA,BLE等低功耗的测试时,则应要保证在极低的范围内,对各个器件的功耗测量。
优化产品耗电性能的前提下是知道准确的耗电量,准确的耗电数据能够让研发工程师推算产品的待机时间以及使用时间等重要信息,同时可以为进一步的耗电优化提供数据基础。也表示完整捕获波形的重要性。
低功耗测量采集波形的采集方案
吉时利DMM7510+2280S+KSC-4000A可以说是低功耗测量采集波形的最佳方案。吉时利DMM7510可被当做高精度电流表进行使用,其采样速率高达1MS/s的18位数字化仪精确地采集、分析瞬间电流、电压波形。关于存储方面还具备2750万的超大空间并且满足长时间采样分析。在吉时利DMM7510万用表5英寸电容触摸显示屏上,使用水平和垂直光标,可以计算出平均电流,利用此值则就可知道DUT的功耗。
还有一个优点则是吉时利2280S高精度电源能够向DUT提供电源,并搭载低功耗直流特性分析软件KSC-4000A,在低功耗测试操作过程,只要三步就可结束,在一定程度上减轻了测试压力、提升了测试效率,具体步骤如下:
1.选择连接模式连接测试设备以及 DUT 设备
2.设置相应的测试时间,采样率
3.启动、等待测试时间完成。工程师可以对生成的电流曲线进行放大缩小,通过分析和改善DUT设备在工作和待机过程中的状态,达到提高DUT设备待机时间的目的。
总结:
对于速度测试大家都清楚的知道了其重要性,但有些测试过程还是比较复杂的,因此在挑选仪器时可以选择吉时利2280S,安泰测试作为国内专业的测试仪器服务平台,致力于为客户提供全面优质的服务,帮助客户快速解决测试问题,如果您在示波器、源表、网分、频谱分析仪、万用表等电测仪器使用中有什么问题,欢迎访问安泰测试网www.agitek.com.cn。
