快速加热式饮水机,可以在两三分钟内快速加热冷水。这种饮水机的体积是很小的,要想实现液位检测,就需要用到体积很小的液位传感器。
光电式水位传感器有不同尺寸的大小,可满足此条件。这款光电式水位传感器螺纹尺寸仅11mm,整个传感器比1元硬币还要小。
如果还是因为饮水机空间有限无法使用,则可以考虑才用管道式液位传感器。将液位传感器安装在待检测管道中,或者使用非接触管道液位传感器,夹在外面,检测安装位置是否有液体。如果需要检测缺水提示,传感器应安装在水箱下方连接的管道中。当水箱无水时,管道液位传感器也处于无水状态,传感器会发出信号提醒,从而控制电路会实现报警灯亮或蜂鸣器响,进行提醒。
