电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 热阻数据:估算TJ时涉及到的θJA和ΨJT-其1-
共3条 1/1 1 跳转至
2022-02-19 13:00:47     打赏
本文的关键要点
・鉴于近年来电子设备中半导体元器件的实际安装条件,一般认为通过θJA进行热设计是比较难的。
・近年来难以统一TA的定义,需要单独定义。
・在半导体器件安装密度很高的设备中很难实测TA
・近年来,根据比较容易实测的TT和ΨJT来估算TJ已成为主流方法。
上一篇文章中介绍了热阻数据θJA和ΨJT的定义。接下来将分两次来探讨在进行TJ估算时如何使用θJA和ΨJT。另外,还将单独介绍使用了热阻数据的TJ估算示例。
θJA和ΨJT
下表是上一篇中提到的θJA和ΨJT相关的重点内容。θJA是从结点到周围环境之间的热阻,存在多条散热路径。ΨJT是从结点到封装上表面中心的热特性参数。ΨJT的计算公式中包含的TT是封装顶面中心的温度。
符号定义用途计算公式
θJA结点与周围环境间的热阻。形状不同的封装之间的散热性能比较。θJA=(TJ-TA) / P
ΨJT表示相对于器件整体的功耗P的、结点与封装上表面中心之间的温度差的热特性参数。估算在实际应用产品(实际散热环境)中的结温。ΨJT=(TJーTT) / P
表格中建议的用途是θJA:“形状不同的封装之间的散热性能比较”,ΨJT:“估算在实际应用产品中的结温”,下面来思考一下这样建议的原因。
关于θJA
在热设计中,有一个讨论:“θJA可以应用于热设计吗?”从结论来看,可以认为使用θJA来进行热设计是存在困难的。其主要原因如下:
●TA的温度是哪里的温度?
最终还是需要通过估算TJ的温度来进行判断。使用θJA计算TJ时,需要环境温度TA
TA的温度是由JEDEC Standard定义的。以下是用来参考的JEDEC Standard:
▸JESD51-2A Integrated Circuits Thermal Test Method Environmental Conditions – Natural Convection (Still Air)
TA基本上是在JEDEC指定的位置测量的,但有些制造商可能会单独提出TA测量条件。
另外,JEDEC Standard是在不受发热影响的空间前提下来定义TA的,但近年来设备的安装情况越来越复杂,出现了是否真的存在不受发热影响的空间的讨论。
●高密度安装趋势
如上一项所提到的,由于安装密度越来越高,IC和其他发热器件拥挤在电路板上。很容易想象,现实中由于与目标相邻的IC等器件的热干扰导致温度升高,因此很难判断认为是TA的位置的温度是否真的是TA的温度。
●θJA随有效散热范围的变化而变化
表面贴装型封装的IC,其技术规格书中的θJA会提供散热用的铜箔面积、电路板的材质和厚度等条件。因此反过来也可以说“θJA根据实装条件而变化”。右图是表示θJA和IC贴装部的表面铜箔面积之间的关系的数据示例。从图中可以明显看出,随着铜箔面积的增加,θJA变小了,但是θJA的变化并不是线性的,而且如果没有提供这样的图,根据实际电路板的相应面积估算θJA是相当困难的。很遗憾的是,并不是每个制造商都会提供这样的图表。
基于这些情况,尤其是在近年来的实际情况下,通常认为使用θJA进行热设计是很难的。近年来,逐渐成为主流的TJ估算方法是实际测量目标产品封装顶面中心的温度TT,并根据ΨJT计算TJ
关于ΨJT
ΨJT表示相对于器件整体的功耗P的、结点与封装顶面中心之间的温度差的热特性参数。下图是表示TJ和TT的示意图。由于TT是封装顶面中心处的温度,因此可以在实装设备的实际工作状态下使用热电偶等进行测量。
只要能够获得TT的数据,就可以通过变换前面给出的ΨJT的公式来求得TJ
ΨJT=(TJーTT) / P  ⇒  TJ=TT+ΨJT×P
“ΨJT×P”是TJ和TT之间的温差,因此将其与TT相加得到TJ
下一篇将介绍半导体器件实装设备中的各种条件与θJA和ΨJT之间的关系,以及TJ在ΨJT估算中的有效性。
关键词: 热阻     数据     估算TJ     涉及OJA YJT
2022-02-19 13:10:26     打赏
感谢楼主分享
2022-02-19 18:31:51     打赏
学习一下
共3条 1/1 1 跳转至
