随着社会的快速发展,我们的小功率ACDC模块电源也在快速发展,那么你知道小功率ACDC模块电源的详细资料解析吗?接下来让小编带领大家来详细地了解有关的知识。
金升阳最新一代小功率ACDC模块电源产品LD-R2系列隆重上市,功率覆盖3-20W。该系列具有超小体积、宽输入电压范围、宽工作温度、超低功耗等优势,目前已通过家电认证EN60335/61558、工业标准UL/EN/IEC62368,应用安全可靠,极具性价比。
电源就是把其他形式的能量转化成电能的装置。即:电源是提供电能的装置。 因为它可以将其它形式的能转换成电能,所以我们把这种提供电能的装置叫做电源。
产品优势如下:
结构精巧、尺寸小巧、简单易用 3/5W尺寸业界最小1”*1”,其他系列均是紧凑型设计;宽电压范围:85~305VAC/100-430VDC 满足全球通用电压要求,110/220/277VAC等标准电压均适用;
从定义中我们可以看出平时我们理解的“电源”不都属于电源,比如我们经常用到的手机充电器,它是把220V的交流市电转换成5V直流电,可以说只是改变了电能的一种形式,我们可以称它为DCDC电源模块转换装置。
高可靠性,满足IEC/EN/UL62368/EN60335/EN61558 标准a. 该系列产品隔离耐压4000VAC, 平均无故障时间(MTBF)>3200,000 h,输出短路、过流、过压等保护功能;b. 产品设计符合IEC/EN/UL62368认证标准,其中15/20W设计满足IEC/EN60601-1/ANSI/AAMI ES60601-1 认证标准(2xMOPP),安全可靠。c. 双Y设计,符合EN60335/EN61558认证标准;
能够将电力能源的形式进行控制、转换的装置。因此,我们俗称的电源其实是电源转换器。
宽工作温度范围、低功耗、高效率a. 工作温度范围:-40℃ to +85℃;b. 空载功耗低至0.1W;c. 效率高达87%;裸机满足EMI Class B
电源转换器根据转换形式可以分成:AC-AC、AC-DC、DC-DC、DC-AC4类;根据转换方式的不同又分为:线性电源和开关电源;根据调控效果分类又分为:稳压、恒流、调频、调相。电源模块作为电子行业的一种电源转换装置,它被广泛地应用在各种工业自动化行业。
二、产品应用
广泛适用于工业控制系统、智能家居、智能楼宇、智慧农业、家用电器等多个领域,特别适用于对体积以及EMI要求比较高的地方。
三、产品特点
● 超宽输入电压范围:85 - 305VAC/100 - 430VDC
● 5000m 海拔应用
● 高功率密度
● EMI 性能满足CISPR32/EN55032 CLASS B
● 满足IEC/EN/UL62368/EN60335/EN61558 标准
电源模块基于开关电源技术,采用优质的原材料,结合特殊的模块化生产工艺制作而成。它具有模块化设计、防潮、抗震动、一致性好、应用简单,可靠性高等优点。
以上就是小功率ACDC模块电源的有关知识的详细解析,需要大家不断在实际中积累经验,这样才能设计出更好的产品,为我们的社会更好地发展。
