电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 溶剂型和无溶剂型三防漆的区别
溶剂型和无溶剂型三防漆的区别
2022-03-30 16:12:31     打赏
  三防漆按照成分分类,除了材质区别外,还可以分为溶剂型和无溶剂两种类型,依据产品需求及工艺特点,在市场均得到上较广泛应用,那么溶剂型和无溶剂三防漆两种类型到底有什么区别,下面让小编来给大家讲解一下。
溶剂型三防漆|无溶剂型三防漆|溶剂型和无溶剂型三防漆的区别.施奈仕
区别一:VOC
       溶剂型三防漆,常见的固含量在30%-70%范围内,所以溶剂作为分散介质的含量也在30%-70%之间,在使用过程中,溶剂会首先挥发,在进行化学反应,所以肯定会产生不同程度的V0C排放,但是溶剂三防漆VOC又可以分为有害和无害,需要根据不同型号进行分析,同时也有国标管控依据;而无溶剂型三防漆在物料成分中有树脂和助剂组成,无需溶剂作为介质,所以无排放产生。
区别二:适应性
       溶剂型三防漆适应性比无溶剂性三防漆的适应性相对较好。这是因为溶剂型三防漆,无论是粘度,还是固化在使用过程中均是可以调节的,也就是说就算施胶工艺或者产品型号的变更,溶剂型三防漆均可以通过调节溶剂比例来适应新的工艺或者环境,而无溶剂型三防漆一旦确定了环境和工艺,基本上不好进行变更,而且在膜厚的控制上,溶剂型三防漆比无溶剂型三防漆更加灵活。
区别三:固化速度
       在固化速度上,无溶剂型三防漆一般比溶剂型三防漆要快,主要是因为它们的固化原理存在一定区别,溶剂型三防漆先是溶剂挥发,后再化学固化,无溶剂型三防漆施胶后是直接进入化学固化,比如UV三防漆,几秒固化。当然溶剂型三防漆在特殊配方的调整下,可以加快后期的化学固化速度,所以在固化速度上更专业全面的区别大家可以咨询专业的生产厂家,如施奈仕。
       除了以上区别以外,还有操作方面的,相对无溶剂型三防漆,溶剂型三防漆需要多一个配比工序;在储存方面,若密封性未做好,无溶剂型三防漆相比溶剂型三防漆失效相对会快些等。
关键词: 三防     溶剂     胶水     PCBA     防水
