电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 超低功耗110V3ADCDCTS16E13兼容LM5164
2022-05-16 10:44:45     打赏
特性:
1.      输入电压 4.5V-110V
2.      3A峰值电流
3.      集成低RDS(ON) 内置MOSFET 500mΩ/240mΩ
4.      静态功耗100uA
5.      3ms内置软启动时间
6.      智能省电和超快瞬态回复
7.      精度 ±1% 反馈参考
产品介绍:
TS16E13支持4.5V-100V宽范围的输入。集成了主功率MOSFET和同步MOSFET,可以轻松支持持续1A的输出电流,针对特定应用场合也能够提供瞬时3A的输出电流能力。该款变换器采用了COT的控制架构,可以实现极好的负载动态响应。采用了自有专利的设计电路,既可以保证TS16E13拥有超低的待机功耗,同时可以快速退出待机模式,迅速响应负载需求。
TS16E13采用了轻载高效的工作模式,即便在轻载时也能够实现很高的效率,工作频率最高可以支持到1MHz。集成了多种保护模式过流保护、输出短路保护、过温保护,可靠性高。外围无需额外的三型补偿网络,使用简单。提供PGOOD指示功能,方便做时序控制。ESOP-8的封装形式,便于散热。
应用原理图:
关键词: TS16E13     LM5164     MP9487     茂睿芯
2022-05-16 11:36:55     打赏
好产品,多用,参考和学习
