树莓派是一款袖珍型计算机,几乎具备普通计算机的所有功能,包括 USB 端口、LAN 端口、音频/视频输出、HDMI 端口等。
DietPi是可以安装在 Raspberry Pi 上以获得更好和更快性能的操作系统之一。顾名思义,它是一个轻量级的操作系统,和 Raspbian 一样,DietPi 也是一个基于 Debian 的操作系统,但它比 Raspbian 轻得多。
DietPi 图像文件的大小约为。400 MB,比 Raspbian lite 轻三倍。DietPi 附带“DietPi-Software”工具,该工具已“准备好运行”并为您的设备优化软件。Diet Pi 软件拥有Kodi、Goole AIY、Node-RED等数百款流行软件,具有以下特点:
DietPi 是一个非常轻量级的 Debian 操作系统。它比“Raspbian Lite”轻三倍。
DietPi 针对最小的 CPU 和 RAM 使用进行了高度优化,确保它可以在任何 SBC 上运行。
DietPi 有一个非常简单的界面。它使用轻量级 Whiptail 菜单。
在 DietPi 中,您可以快速轻松地备份或恢复您的操作系统。
在 DietPi 中,您可以使用“DietPi-Software”轻松安装所有流行的软件。
所需组件
硬件
树莓派
SD 卡(至少 8GB)
USB 键盘
HDMI 线
监视器
软件
Diet-Pi SD 图像文件
蚀刻机
在这里,我们使用了带 Raspberry Pi 的监视器。但是如果你没有监视器,你可以将它设置为无头模式并使用 SSH 访问它。在此处了解有关在没有显示器的情况下无头设置 Raspberry Pi 的更多信息,或者如果您是 Raspberry Pi 新手,请按照本文 开始使用 Raspberry Pi。
下载DietPi
您可以从其网站下载 Diet-Pi 图像文件;它可以免费下载和使用。要下载图像文件,请导航至https://dietpi.com/#download并单击“下载”。
现在选择 Raspberry Pi 并下载图像文件。此映像支持所有版本的树莓派。
它将作为 7z zip 文件下载,因此请使用7zip for Windows解压缩它。
下载蚀刻机
balenaEtcher 是一个免费的开源实用程序,用于刻录 .iso、.img 文件和压缩文件夹等图像文件,以创建实时 SD 卡和 USB 闪存驱动器。你可以从这里下载Etcher。
要将映像文件闪存到 SD 卡上,请选择映像文件。现在使用 SD 读卡器将您的 SD 卡连接到计算机。Etcher 会自动检测到它。现在单击 Flash 将图像文件写入 SD 卡。
启动你的树莓派
插入刚刚烧录的 SD 卡,将其他外围设备(键盘、显示器和鼠标)连接到树莓派,然后打开树莓派。您的 Pi 现在将启动。完成后,使用默认用户名和密码登录。如果您没有在无头模式下监控 Raspberry Pi 的设置。
用户名: root
密码: dietpi
首次登录后,Diet pi 将自动更新其所有软件包,为此,您必须将其连接到互联网。您可以使用以太网或将 Pi 与 Wi-Fi 连接。
要设置 Wi-Fi,请在终端中运行以下命令:
饮食pi启动器
在此之后,将出现一个带有饮食 pi 工具的菜单。选择DietPi-Config。
在下一个窗口中选择“网络选项:适配器”
之后选择“ Wi-Fi ”,然后扫描可用网络,选择您的网络并输入访问密钥/密码。现在,Diet-Pi 已与 Wi-Fi 连接。重新启动 Pi。
重新启动后,它将自动更新其软件包。最后,你有一个功能齐全的 DietPi 设备。
DietPi 工具简介
DietPi 有很多有用的工具。要访问这些工具,请在命令行实用程序上运行“ dietpi-launcher ”。
这些工具也可以在命令行实用程序上运行。使用工具的名称作为命令;例如,您可以使用以下命令访问DietPi 软件:
DietPi-软件
以下是关于以下每个工具的快速介绍。
DietPi-软件
它用于为 DietPi 安装优化软件。您可以在此处查看所有可用的软件。
饮食配置
此脚本用于配置硬件和软件设置。使用此工具,您可以更改显示、音频、性能和网络设置。
Dietpi-自动启动
使用这个工具,您可以指定您希望 DietPi 的启动方式。例如,您可以将 Pi 设置为在运行 Kodi 的情况下启动到桌面。
饮食Pi-Cron
DietPi cron 用于更改启动每个 cron 作业的日期和时间。如果您想在特定时间运行脚本,请将其放在“/etc/cron.daily/”下。目录并设置您要运行它的时间。
DietPi-Drive_Manager
此工具用于驱动器管理。使用此工具,您可以管理存储设备,例如 SD 卡、USB 驱动器等。您可以使用此工具对这些设备进行格式化和挂载。
DietPi-更新
使用此工具,您可以一键将您的 DietPi 更新到最新版本。
DietPi-备份
使用此工具,您可以快速轻松地备份或恢复您的操作系统。您可以在“/mnt/dietpi-backup”目录下找到备份文件。
Dietpi-explorer
此工具用于加载轻量级文件管理器和资源管理器。
DietPi-清洁剂
此工具用于清理操作系统中的垃圾。它允许用户选择要删除的文件。
DietPi-错误报告
该工具用于向 DietPi 发送错误报告。因此,当您遇到 DietPi 问题时,您可以使用此命令。
