全息图能够通过两束相干光相干叠加获得。用其中一束光照射生成的全息图就可以得到另一束相干光,这样全息图就可以用作加密/解密的装置了。
系统描述
在本例中一个复杂的随机图样作为参考光源,用来恢复全息图样对应的物光源。加密过程中,让两束光干涉叠加得到干涉图样,并用胶片或者光刻胶记录下来,得到一个全息图;解密时,只使用复杂的随机图样照射前面形成的全息图就可以获得物光源信息。图1是加密过程示意图,在远场区两束光相干涉得到干涉图样,对于一个复杂的随机参考光源,任意选择一个物光源全息图样都会非常的复杂。仅仅依靠全息图是很难确定物光源的,只有使用同一个随机光源才能对其恢复,图2给出了解密过程示意图。通过遮挡板将恢复出的部分分量遮挡就可以滤除不必要的成分,如图3所示。
图1.加密过程结构示意图
图2.解密过程结构示意图
图3.解密过程中去除不需要的成分模拟结果
图4.初始待加密光束的光强分布(复杂光束)
图5.点光源和图4所示复杂光束干涉形成的全息图样
图6.解密过程中透镜焦平面上不加遮挡板时的光强分布
图7.解密过程中透镜焦平面上引入遮挡板后的光强分布
图8.解密过程重建后的复杂光强分布,是初始分布(图4)的完美重现
