电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 内置全亮半亮平均电流型LED降压恒流驱动器车灯摩托车手电筒照明
共3条 1/1 1 跳转至
2022-11-28 13:16:26     打赏
AP5127 是一款 PWM 工作模式,高效率、外 围简单、内置功率管,适用于 12-100V 输入的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 25W,最大电流 2.5A。 AP5127 可实现全亮/半亮功能切换,通过 MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。 AP5127 工作频率固定在 140KHZ ,同时内置 抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外 采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况 下的电流精度。 AP5127 带有输出短路保护功能,12-100V 输 入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
内部集成 100V 功率管 宽输入电压范围:12V~100V 固定工作频率:140KHZ 可设定电流范围:10mA~2500mA 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰 平均电流模式采样,恒流精度更高 0-100%占空比控制,无电流节点跳变 输出短路保护 过温保护 功能模式:全亮/半亮 ESOP8 封装
电动车,摩托车灯照明 汽车灯照明 手电筒
关键词: LED驱动 降压恒流
2022-11-29 08:27:27     打赏
2022-11-29 11:13:42     打赏
感谢楼主分享
共3条 1/1 1 跳转至
