电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 薄膜集成电路--薄膜介质桥、薄膜电感
共6条 1/1 1 跳转至
薄膜集成电路--薄膜介质桥、薄膜电感
2022-12-19 16:01:01     打赏
薄膜电感采用光刻工艺生产,在陶瓷基板上生产出 非常精确的线圈模式,满足苛刻的电感公差,在高 频处提供很好的性能,陶瓷基板使得这些电感成为 RF应用的理想元件。带跨接介质桥电感的跨接介质 层为聚合物薄膜。
产品特点:
 采用半导体工艺技术生产,图形精度高
 聚合物薄膜跨介质桥
 尺寸小,重量轻
 表面贴装易于集成
应用范围: 高频电路的电路之间的电感匹配,即在信号的传输 线路上,让发送端电路的输出阻抗与接收端电路的 输入阻抗一致,匹配后,可以最大限度地把发送端 的电力传送到接收端。
产品设计规范:
 最小线宽:10um
 最小间距:10um
 最小尺寸:500um*500um
 留边最小尺寸:50um
 跨线介质厚度:4um~8um
2022-12-19 19:56:22     打赏
了解
2022-12-19 21:54:46     打赏
看看
2022-12-19 21:55:26     打赏
看看
2022-12-20 09:01:59     打赏
2023-01-05 14:31:12     打赏
共6条 1/1 1 跳转至
