摘要为您的仿真提供最大化的多功能性是我们最核心的目标之一。这种多功能性在模块化中体现的最为突出:VirtualLab Fusion 中的其他编程元件(光源、探测器、组件等)都有一个预定义的输入和输出,该模块为用户提供了完全的实施自由。原因之一是其作用在光学系统之外,因此可由用户决定其代码的输入与输出:这也意味着读入和传送不同的文件类型是基本的。
1. 如何找到Module
2. 编写代码
特别重要的是,要熟悉VirtualLab中可用的不同数据类型,以及如何读入和显示它们。一些有用的例子:-
VL_GUI.AskForDouble() → 提示用户输入一个double参数值。也可使用int和Complex。-
VL_GUI.WriteToMessagesTab() 或 WriteLineToMessagesTab() → 在“消息”选项卡中显示字符串。 第一个变量不包括回车。 用户可以使用string内的特殊字符 n在任何位置手动添加返回。-
VL_GUI.ShowDocument() → 显示实现接口IDocument的任何类的图形。一个例子是ComplexAmplitude或HarmonicFieldsSet。-
VL_GUI.SelectOpenField() → 提示用户选择ComplexAmplitude类型的打开文档。 其他文档类型也有类似的选项。-
ComplexAmplitude → -
设计用于存储单色,等距采样的复振幅(在平面上的场的横向分布)的对象。 它存储了Ex和Ey的ComplexField,无论是全局偏振形式(两个常见的场函数和一个在平面中恒定的琼斯矢量)还是局部偏振形式(Ex和Ey的两个不同函数)。 根据麦克斯韦方程,所有其他电磁分量可以根据需要从这两个计算得出。-
HarmonicFieldsSet → 用于对ComplexAmpltiude的多个实例进行分组的对象类型。 例如,一个多色场,每个光谱采样将包含一个ComplexAmpltiude。-
DataArray2D → 包含在2D支持集上定义一个或多个一般复数函数的离散值。 可以等距或非等距地采样这些值。 函数及其支持集的维度可供用户自由定义。 同样,还存在数据阵列的1D版本。
3. Module 的采样与运行
编写计算两个场之间标准差的C#模块 1.
标准偏差
给定两个采样在x,y平面上定义的复函数f和g,g相对于f的相对标准偏差定义为:
(1)
绝对偏差的计算具有相同的表达式,但没有归一化常数。 有时,有趣的是允许将复常数与个g(x,y)相乘,以使偏差值最小化。这使我们可以仅比较两个函数的形状,而不关注比例。正如我们在示例中所使用的,在VirtualLab中实现的用于计算偏差的函数(我们将在整个示例中使用)允许两种可能性(有和没有缩放)。该函数自动传递复数常数的值,使误差最小化。
2. 如何找到Module
3. 测试代码
4. Module 的编译与运行
5. 文件和技术信息
扩展阅读- Programming a Module That Smooths the Edge of a Structure
- Programming a Module That Computes the Standard Deviation between Two Harmonic Fields
