使用光耦器件的优点是可以消除阻抗失配,并在小封装尺寸中实现高隔离电压和优异的抗噪声性。此外,光耦器件装置还可用于传输直流和交流信号、模拟和数字信号以及中低频信号。
一、光耦器件主要性能特点
(1) 无接触,使用寿命长,体积小,耐冲击,工作温度范围宽,符合工业和民用温度标准。
(2) 隔离性能良好。输入端和输出端完全电隔离。绝缘电阻很高。绝缘耐压能满足低压运行要求。有些高耐压可以超过1kV,有些甚至可以超过10kV。
(3) 发光和光敏器件的光谱匹配理想,响应速度快,传输效率高。易于与逻辑电路连接。
(4) 光信号是单向传输的,输出信号对输入端没有反馈,这可以有效地阻断电路或系统之间的电连接,但不会切断它们之间的信号传输。
(5) 抗共模干扰能力强,能很好地抑制干扰和消除噪声,工作稳定可靠。
(6) 光信号不受电磁干扰,因为光耦器件的输入阻抗小于一般干扰源的阻抗,所以光耦器件输入端的分压器的干扰电压也很小,它能提供的电流也不大,使得半导体二极管很难发光。由于光耦器件外壳是密封的,因此不受外界光线的影响。此外,光耦器件具有大的隔离电阻和小的隔离电容,因此可以防止电路耦合产生的电磁干扰。
在家用电器中,它广泛应用于电平转换、信号隔离、级间隔离、开关电路、脉冲放大、固态继电器、仪器仪表、通信设备和微机接口。
二、如何延长光耦器件的使用寿命
1.调整LED的占空比,以保持较低的平均电流
2.减少光耦器件的有效工作时间
3.降低LED二极管的工作电流和功耗
4.防止LED承受峰值瞬态电流
