电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 莱森光学:VCSEL-TOF测量解决方案
2023-02-14 16:09:51     打赏
VCSEL-TOF测量解决方案
VCSEL(Vertical Cavity SurfaceEmitting Laser,垂直共振腔表面放射激光)是一种垂直于衬底面射出激光的半导体激光器,有区别于传统的边****半导体激光器如F-P激光器(法布里-珀罗激光器)、DFB(分布式反馈激光器)。当前以砷化镓半导体为基础材料的VCSEL居多,****波长主要为近红外波段,其可以在衬底上多个方向上排列多个激光器,从而形成并行光源或者面阵光源,是光纤通信或者光感测领域的主要光源之一。
VCSEL集高输出功率、高转换效率和高质量光束等优点于一身,相比于LED和边****激光器EEL,在精确度、小型化、低功耗、可靠性等角度全方面占优势。
IR LED、EEL、VCSEL出光质量比较
一、工作原理
VCSEL结构一般由上、下布拉格反射镜(DBR)和中间有源区三部分组成,2.其典型的外延结构如下图所示从下到上依次是衬底、N型接触层、N型DBR、量子阱有源区、P型DBR、P型接触层。其中有源区为器件最重要的组成部分,由于VCSEL腔长极短,需要腔内有源介质对激射模式提供较大的增益补偿。
典型VCSEL结构剖面示意图
VCSEL 器件有两种基本结构,一种是长一层增透膜以提高激光光束质量,最后将增:采用MOCVD 技术在N型GaAs 衬底上生长而成,以DBR 作为激光腔镜,量子阱有源区夹在N-DBR 和P-DBR 之间。另一种是底****结构,一般用于产生976-1064nm 波段,通常将衬底减薄到150μm 以下以减少衬底吸收损耗,再生长一层增透膜以提高激光光束质量,最后将增益芯片安装在热沉上。
激光器就是利用半导体中的电子光跃迁引起光子受激****而产生光振荡器和光放大器的总称,其产生激光同样要满足以下三个基本条件:
1、建立有源区内载流子的反转分布;
2、合适的谐振腔使受激辐射在其中得到多次反馈形成激光振荡;
3、提供足够强的电流注入使得光增益大于或者等于各种损耗之和,满足一定的电流阈值条件。
二、测量方案
n TOF(Time of flight)飞行时间法
TOF飞行时间法是一种深度信息测量方案,主要由红外光投射器和接收模组构成。因为其原理简单,精度达到厘米级,具有仪器体积小、测程远、功耗低、测量快速、易于实现、抗干扰能力强等优点。对于工业应用与技术研究而言有着重要的意义,得到了广泛的应用。例如,iPhone 12手机的TOF相机,能实现拍摄时的人像3D建模,辅助成像算法、还有测距仪、Face ID人脸识别解锁的功能;扫地机器人的自动避障、汽车上的激光雷达、无人驾驶功能都应用到了TOF技术。时至今日,连门锁、笔记本电脑都出现了TOF的身影,未来TOF能够突破性的将现实世界物体、人像、空间虚拟化,必将是5G移动互联网最重要的应用场景之一。下面就对TOF的基本原理展开描述。
维度的信息转换为空间维度信息的方法,基本原理是通过连续****光脉冲到被测物体上,然后接收从物体反射回去的光脉冲,通过探测光脉冲的飞行(往返)时间来计算被测物体离探测器的距离。
其本质原理是我们在小学时就学过的公式:距离 = 速度 * 时间
所以只要测定出光的运动时间,就能测出其飞行距离。自然界有很多动物天生就具备类似的能力,最典型的就是我们熟知的蝙蝠和海豚。它们都能够通过发出特定频率的声波并捕捉回声,进而判断前方物体的距离。
蝙蝠回声定位
海豚回声定位
但声波的传播速度为340米/秒,而光在真空中的速度是299792458米/秒,使用激光去测量距离响应更快。利用这个信息,以及光飞行的时间,就可以求出光源和目标之间的距离。
搭建实验光路如下图所示,控制两个高速PD到光源的距离相等,这时探测到的响应时间是一致的,把测试高速PD后移30cm(光走过路程多 30cm),探测到的响应时间就差距1ns。
VCSEL-TOF测试方案(TOF飞行时间法)整体实物图
Ø 实验光路
步骤1:
TOF飞行时间法测量原理图1
步骤2:
TOF飞行时间法测量原理图2(测试高速PD后移30cm)
Ø 实物展示
 TOF飞行时间法测量实物图1
 TOF飞行时间法测量实物图1(测试高速PD后移30cm)
Ø 数据说明
飞行时间测试-原始光路测试数据
飞行时间测试-测试高速PD后移30cm后测试数据
在实际使用中,通常由激光****同时****两束激光驱动脉冲。其中一束用于产生计时起始信号,时间测量电路接收到起始信号时开始计时;另一束驱动激光器****激光至目标表面,由目标反射后回到回波检测电路并由回波检测电路产生计时结束信号,时间测量电路接收到计时结束信号时停止计时。最终根据时间测量电路计时结果并结合激光飞行速度计算距离。激光飞行时间测量值是测距误差的主要来源,所以高精度的探测器尤为重要。
莱森光学高速PD带宽范围≥1.4 GHz,可以检测从恒定光到高速上升时间低至 280 ps 的光信号,可以精确捕捉到飞行时间。高速激光光谱功率积分球测试仪由莱森光学专门针对高速激光雷达****VCSEL激光测试而设计,不需要进行复杂的LIV、PCE功能测试分析和研发,该系统性价比高,且小型化、轻量化,小体积,方便安装,特别适合于工业用户和自动化集成厂商。
n 高速纳秒级激光峰值功率测量
莱森光学高速PD带宽范围从 DC 到 1.4 GHz,可以检测从恒定光到高速上升时间低至 280 ps 的光信号,测试功率范围3-1500mW,光谱范围320-1000nm,可以检测ns级别的脉冲激光功率。高速激光光谱功率积分球测试仪由莱森光学专门针对高速激光雷达****VCSEL激光测试,不需要进行复杂的LIV、PCE功能测试分析测试研发而成,该系统性价比高,特别适合于工业用户和自动化集成厂商。小型化、轻量化,小体积,方便安装。根据VCESL/LD的发散角和输出功率要求,可选择不同规格的积分球,积分球内径尺寸分为:1/2吋、1吋、2吋、4吋、3吋、6吋、8吋等。
高速纳秒级激光峰值功率测量方案整体实物图
Ø 实验光路
高速纳秒级激光峰值功率测量原理图
Ø 实物展示
高速纳秒级激光峰值功率测量局部图
高速积分球功率探头局部图
高速功率探头实物图
Ø 数据说明
峰值功率测试数据
Ø 方案技术参数
名称
技术参数
高速PD
波长范围
320-1000nm
带宽
≥1.4GHz
上升时间
≤280Ps
传播延迟
≤750Ps
功率量程
3-1500mW
积分球
尺寸
0.5-2吋 可选
采样口径
5-85mm可选
积分球是否支持远程操控
支持
是否配FC/SMA转接头
光谱仪
光谱范围
200-1100nm(可选)
波长精度
±0.1nm
光谱分辨率FWHM
0.1nm
示波器
带宽
6 GHz
通道
4
采样率
20 Gsample/s
最大存储深度
2 Gpts
光路模块
导轨、升级台、分光镜、光学支架、光纤、底座、光学治具等
驱动源表
脉冲电流表
n 平均功率测量
脉冲激光的平均功率可由脉宽、峰值功率、周期算出。在实现纳秒级激光功率测量的同时,它还可以集成iSpec-VCS-IND光谱功率积分球测试仪监测激光平均功率,比较高速PD与光谱功率积分球测试仪两者测量结果可以检验测量结果是否准确。
iSpec-VCS-IND光谱功率积分球测试仪支持在线集成测量和机台集成商二次开发,可实现连续和脉冲激光功率(光谱峰值功率、平均功率)、光谱峰值波长、FWHM、占空比等功能的测量。可以设置采用频率,PD和光谱仪触发同步测量。可选配温度控制模块,控温范围5℃~95℃。同时配有NIST溯源标定,根据DUT发散角和功率大小,可选择1吋- 8吋不同尺寸激光功率积分球。
Ø 实验光路
n平均功率测量实验光路示意图1
平均功率测量实验光路示意图2
Ø 实物展示
一体式激光功率光谱测量仪
分体式激光功率光谱测量仪
Ø 技术参数
型号
iSpec-VCS-IND
功率测量范围
≤100W(更大范围可选配)
光谱仪光谱范围
200-1700nm(可选)
光谱仪分辨率(FMHM)
0.1-0.3nm(800-1100nm)
功率光谱范围
350-1100nm/800-1700nm
功率准确性
≤1%@940nm
光谱波长准确性
±0.1nm(800-1100nm)
积分球
1吋/2吋/4吋/6吋/8吋
最高采样速率
1MS/s
电流范围
http://www.lisenoptics.cn/vcsel/ldjcclxt/751.html
VCSEL/LD远场测试系统:http://www.lisenoptics.cn/vcsel/ldycclxt/752.html
推荐:
iSpec-VCS-IND光谱功率积分球测试仪由莱森光学专门针对VCSEL/LD工作频率要求不高,不需要进行复杂的LIV、PCE功能测试分析测试研发而成,该系统性价比高,特别适合于工业用户和自动化集成厂商。
LS-VCS-NF近场测试系统
随着物联网、AI、5G技术的发展,VCSEL(Vertical Cavity Surface Emitting Laser,垂直共振腔表面放射激光)技术作为3D成像和传感系统的核心技术,目前在人脸识别、3D感测、汽车自动驾驶、手势侦测和VR(虚拟现实)/AR(增强现实)/MR(混合现实等应用领域越来越受到关注。LS-VCS-NF近场测试系统是直接耦合成像镜头和光路模块的一体化设计,可实时监测光点数统计、坏点/异常点标记,各发光点光功率一致性统计、光束束腰直径、近场发散角、光束质量因子M2等。
LS-VCS-FF远场系统
LS-VCS-FF远场系统由莱森光学专门针对VCSEL远场测试研发,可测量光斑发散角、DIP(光斑中心凹陷)和能量空间分布,进而计算光斑准直度和对称度,可测量光斑在不同距离的能量密度,用于EC-60825-2激光人眼安全评测。
关键词: 积分球     VCSEL-TOF
2023-02-20 18:03:39     打赏
