(11.1)其中,a是孔径半径,L为腔长,λ为波长,M是准直倍率。相应的参数数值为:L=90cm,a=0.3cm,M=2,λ=10μ。带入后计算得:Nc=2,Neq=0.75。激光在腔中来回一次后,分布的单位是初始时的两倍。要开始另一次来回传输,单位需要缩放到原来的单位,根据Siegman和Miller理论,每个来回损耗大约为44%。
GLAD的计算与该理论相符甚好。
参考文献 A. E. Siegman and H. Y. Miller, “Unstable Optical Resonator Loss Calculations Using Prony Method,” Appl. Opt. Vol. 9, No. 12, p. 2729 (1970). C 谐振腔参数----------------------------------------等效菲涅尔数 0.5放大倍率 2腔长 90cm孔径1半径 0.3cm孔径2半径 0.6cm----------------------------------------- ## ENEGY/GNORM 归一化每一次传递之后的光束能量为分配的值## pass_number变量是为了计数宏运行次数,同时作为标题输入参数##变量stop用于测试收敛,并将值传递到if语句以退出宏###变量field_radius用于在宏结束后初始化数组并重新调整场半径 variable/dec/int pass_number # 声明pass_number变量为整数variable/dec/int STOP TEST # 声明确定收敛的开关 ####定义一个宏,它是一系列命令,通过空腔表示一个循环macro/def conres/over # 声明宏conres /新信息覆盖旧信息pass_number = pass_number + 1 list #增量计数器clap/cir/no 1 .3 # 孔径1 定义mirror rad=180 # 凸面反射镜,曲率半径r=180prop 90 # 向后传播90cmmirror rad=360. # 凹面镜clap/cir/no 1 .7 # 孔径2定义prop 90 # 向前传播90cmvariable/set Energy 1 energy # 将光束的能量存在变量Energywrite/screen/on # 写屏udata/set pass_number pass_number Energy-1 #储存光束能量的变化量gain/converge/test ibeams=1 nstore=STOP # store convergence test in STOP #gain/eigenvalue/show 1 # 显示本征值energy/norm 1 1 #光束能量进行归一化if STOP macro/exit # 条件退出 if [!TEST] then #TEST值为0, 执行语句title resonator mode pass = @pass_number plot/l xrad=.75 endifmacro/end ###初始化变量pass_number = 0 # 往返次数初始化为0 #field_radius = 1.6 #调整场半径 c##建立初始单位和高斯场分布array/set 1 128 #设置矩阵为128*128units/field 1 field_radius # 定义单位wavelength/set 1 10. # 定义波长gain/converge/set eps1=.005 eps2=.001 npoints=3 #能量收敛准则的分数变化设置 c#调用宏请求最多30个传递,并在收敛条件下退出gain/eigenvalue/set 1 plot/screen/pause 3 TEST = 1 resonator/name conres #设置谐振腔名字resonator/eigen/test 1 #寻找本征值TEST = 0 pass_number = 0 #往返次数初始化为0clear 1 0 #光束初始化为0noise 1 1 #从噪声开始resonator/run 30 #宏运行30次title ex 11: energy per step #设置图形的标题plot/watch ex11a_1.plt #设置图形窗口的名称plot/udata max=0 #设置横坐标范围 ###绘制汇聚场分布title ex 11: resonator pass no. @pass_number #设置图形的标题plot/watch ex11a_2.plt #设置图形窗口的名称plot/liso 1 xrad=.75 ns=64 obs 1 .3 title ex 11: outcoupled beam #设置图形窗口的名称plot/watch ex11a_3.plt plot/liso 1 xrad=.75 ns=64 c##应用透镜并传播到远场lens/sph 1 100 prop 100 title ex 11: far-field pattern #设置图形窗口的名称,画出远场模式plot/watch ex11a_4.plt plot/liso 1 ns=64 c###生成环围功率表encircled/calculate/energy 1 encircled/udata 1 title ex 11: encircled energy plot/watch ex11a_5.plt #plot/udata 1 min=0. max=1. #end
图1.刮刀镜镜前会聚横模
图2.单程能量损失图
图3
图4.刮刀镜镜后会聚横模
图5.准直谐振腔的远场分布
图6.使用PIB命令的包围圆能量曲线
