功能描述
RN1900是一-款应用于锂电池转干电池的充放电管理芯片。充电工作时,可外接适配器为锂电池进行充电,充电电流可通过外置电阻进行调整,最高可达800mA。充电工作具有电池激活式,涓流充电模式,恒流充电模式,恒压充电模式。放电工作时,采用开关频率1.2MHz同步降压转换器进行放电,放电电流可以高达2A。RN1900内部集成过压保护,欠压保护,短路保护,过温保护等多种保护功能。集成充电指示功能,可通过外接LED指示灯指示充电状态。RN1900可以实现极低的空载功耗,低于3uA。
应用领域
锂电池转1.5V干电池
产品特点
3.7V锂电池充放电管理
外置可调充电电流,最大可达800mA
集成充电指示
放电电流最高可达2A
空载电流小于3uA
充放电效率高达94%
内置欠压保护
内置短路保护
内置过压保护
内置过温保护
支持串联应用
支持同口及分口应用
极小输出电容(可低至10uF)
DFN3*3 8L封装
