MSP430FR2433微控制器(MCU)是MSP 430 Value Line sensing产品系列的一部分,是TI用于传感和测量应用的最低成本MCU系列。架构、FRAM和集成外设以及广泛的低功耗模式均经过优化,可在小型VQFN封装(4 mm × 4 mm)的便携式电池供电检测应用中实现更长的电池寿命。
TI的MSP430超低功耗FRAM微控制器平台结合了独特的嵌入式FRAM和整体超低功耗系统架构,允许系统设计人员在提高性能的同时降低能耗。FRAM技术将RAM的低能耗快速写入、灵活性和耐用性与闪存的非易失性相结合。
嵌入式微控制器
16位RISC架构
时钟支持高达16 MHz的频率
从3.6 V到1.8 V的宽电源电压范围(最小电源电压受SVS电平限制,参见SVS规格)
优化的超低功耗模式
主动模式:126 A/MHz(典型值)
待机:< 1 A带VLO
带32768Hz晶振的LPM3.5实时时钟(RTC)计数器:730 nA(典型值)
关断(LPM4.5): 16 nA(典型值)
高性能模拟
8通道10位模数转换器(ADC)
内部1.5基准电压源
200 ksps采样保持器
增强型串行通信
两个增强型通用串行通信接口(eUSCI_A)支持UART、IrDA和SPI
一个eUSCI (eUSCI_B)支持SPI和I2C
智能数字外设
四个16位定时器
两个定时器,每个带有三个捕获/比较寄存器(Timer_A3)
两个定时器,每个带有两个捕获/比较寄存器(Timer_A2)
一个16位计数器专用RTC
16位循环冗余校验(CRC)
低功率铁电RAM (FRAM)
高达15.5KB的非易失性存储器
内置纠错码(ECC)
可配置写保护
程序、常数和存储的统一内存
1015写周期耐久性
抗辐射和无磁
高FRAM与SRAM比率,高达4:1
时钟系统
片内32 kHz RC振荡器(REFO)
带锁频环路(FLL)的片内16 MHz数控振荡器(DCO)
室温下片内基准电压源的精度为1%
片内甚低频10 kHz振荡器(VLO)
片内高频调制振荡器(MODOSC)
外部32 kHz晶体振荡器(LFXT)
1至128的可编程MCLK预分频器
SMCLK源自MCLK,可编程预分频器为1、2、4或8
通用输入/输出和引脚功能
VQFN-24程序包上共有19个I/o
16个中断引脚(P1和P2)可以将MCU从低功耗模式中唤醒
相同型号:
MSP430FR2532IRGET
MSP430FR2632IRGET
MSP430I2020TPW
MSP430FR2533IRHBR
MSP430FR2533IDA
MSP430I2041TPWR
MSP430I2020TRHBT
MSP430I2030TRHBR
MSP430I2041TPW
MSP430I2040TRHBT
MSP430I2021TPWR
MSP430I2031TPWR
MSP430FR2533IDAR
MSP430I2030TRHBT
