产品介绍:
AT4108是安柏仪器研发的经济型多路温度测量仪器,采用ARM微处理器控制,多路扫描测试,同时对8路温度进行采集、报警、和通讯传输。兼容多种温度传感器,响应快,数据稳定,同时具有断偶检测功能。
采用先进的测试原理,使温度测试分辨率到0.1度。
同样AT4108具有广泛的适应性,支持K/J/T型热电偶。测试范围从-200℃~1300℃。
AT4108采用拥有自主产权的安柏仪器操作系统ATOSv4,使测试仪器操作更简单,方便,同时依赖于ATOS,仪器能很好的兼容大容量存储器并具有强大的PC机通讯能力,仪器标配RS-232接口和USB接口,并且提供免费的通讯软件,通过PC软件可轻松实现数据采集、分析和打印。
AT4108采用坚固抗振的外壳,可在苛刻的环境下工作。全隔离的数字和模拟信号,安全可靠。
AT4108标配U盘接口,支持实时数据存储。
产品特征:
TFT 真彩液晶显示,三种显示字体。
快中慢三级扫描速度
冷端补偿
标配USB磁盘接口,支持大容量存储设备。
标配RS232C接口和USB接口
断偶自动侦测
指定通道扫描
标配AT45数据采集软件
技术参数:
