电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » RF检测器/控制器MS2351可pin对pin兼容AD8314、MAX4003
2023-05-09 15:23:20     打赏
MS2351M/MS2351D 是一款对数放大器芯片,主要用于接收信号强度指示 (RSSI) 与控制功率放大器,工作频率范围是50MHz~3000MHz,动态范围可达 35dB 到 45dB。可pin对pin兼容AD8314、MAX4003。
MS2351M/MS2351D 是电压响应器件,50MHz∼2500MHz 频率范围工作时,典型的输入信号范围均方根值为 1.25mV~224mV 或 45dBm~0dBm@50Ω。
MS2351M/MS2351D 内部使用 AC 耦合,并提供两种电压输出。一是从引脚 V_UP 输出;二是从引脚 V_DN 输出,它是 V_UP电压的反相,且有 2 倍的增益。V_DN 输出从 2.20V 降到接近于地电位,该输出可以使芯片工作在控制模式。
主要特点
完整的 RF 检测器/控制器功能
典型条件下动态范围:
50MHz~2500MHz:-45dBm~0dBm@50Ω
2.5GHz~3.0GHz:-40dBm~0dBm@50Ω
10dB 阶跃响应时间:83ns
良好的温度稳定性
2.7V~5.5V 的单电源供电
应用
无线终端的接收以及****信号强度指示
****机功率测量与控制
关键词: MS2351     AD8314     MAX4003     射频功
